Zmywarka Haier DW9-AFE - zatrzymuje się pod koniec cyklu, migające diody
ravemanPL 03 Gru 2007 22:12 3672 6
  • #1 4548824
    ravemanPL
    Szukałem podobnego problemu na formu ale nie znalazłem
    Zmywarkę mam od nie dawna, mniej niż trzy miesiące a problem pojawił się od tygodnia. przy końcu mycia na wszystkich programach zmywarka staję i zapalają się diody od programów zmywania i piszczek w rytm mrugania. Trudno więcej spostrzec co może być nie tak. woda się grzeje, pobiera i chyba wylewa. Nie wiem czy w sitku powinna być woda czy nie ale jest równo z dnem zmywarki. W instrukcji nie ma info błedów od diód.
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Sprawdź i wyczyść te wszystkie sitka, otwór w który one wchodzą oraz sprawdź odpływ wody (wąż i wlot do kanalizy).Tyle możesz sam zrobić.
    Trochę dużo pozostaje tej wody jeśli jest równo z dnem - wychodzi na to, że nie oddaje do końca wody...
  • #3 4549165
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Jak migaja wszystkie diody programów >> czyli przecieka sprawdź cz nie ma wody na spodzie
  • #4 4549247
    ravemanPL
    Jest pięć diód ale mrugają tylko 3 - te Iksy "xoxxo" raz na kilka razy jest ok. teraz chyba za 4 razem z rzędu było ok. Woda wypompowana do końca w filtrze nie ma wcale wody ...
    włączyłem program namaczania który trwa 12 minut i w ostatniej minucie wyskoczył błąd wydaję mi się że w ostatniej fazie kiedy miała wylać wodę.
    Z węzem i zmywarką sprawdziłem zero przecieku filtry czyste
  • #5 4550268
    cezet
    Ocena: 1405
    Raczej na pewno przecieka(to norma w tych chińczykach) ,prawdopodobnie na pompie myjącej.
  • #6 4556097
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    W tych zmywarkach najczesciej pekaja weze od elektrozaworu glownego do labiryntu,takie czarne, niezbrojone. Byc moze u ciebie takze pekl i woda zbiera sie na spodzie zmywarki zalaczajac aqua stop. Radzil bym od razu wymienic ten waz na zbrojony bo ucinanie go przy zaworze na niewiele sie zda i za jakis czas znowu peknie
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdź pompę spustową może jest w niej ciało obce
    diody wyswietlają problem z pompą spustową
✨ Zmywarka Haier DW9-AFE zatrzymuje się pod koniec cyklu mycia, a migające diody programów i sygnał dźwiękowy wskazują na błąd. Problem pojawił się po około tygodniu użytkowania. Woda jest podgrzewana, pobierana i prawdopodobnie odprowadzana, jednak na dnie zmywarki pozostaje woda na poziomie sitka. Instrukcja nie zawiera informacji o błędach sygnalizowanych przez diody. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie sit filtrujących, odpływu wody, węża i wlotu do kanalizacji. Wskazuje się na możliwy przeciek, szczególnie w okolicy pompy myjącej lub pęknięcie węża od elektrozaworu głównego do labiryntu, co może powodować aktywację systemu Aqua Stop. Diody mogą sygnalizować problem z pompą spustową, dlatego warto sprawdzić obecność ciał obcych w pompie. Wymiana węża na zbrojony jest rekomendowana, gdyż standardowe węże często pękają.
