odblokowanie samemu może nic nie dać jest to bląd pieca konkretnie termistora - albo się obkleił tonerem albo nie jest na swoim miejscu albo się uszkodził. Jeżeli to sprawdzisz to można dopiero wykasować błąd. aby go wykasowac należy wejść w kody i w kodach będąc wyłączyc i włączyć maszynę. Ale jeżeli słabo się znasz na kopiarkach to radze jednak wezwać serwis.
✨ W przypadku błędu CS 545-00 na Ricoh Aficio 350, wyświetlającego komunikat o konieczności kontaktu z serwisem, problem najprawdopodobniej dotyczy termistora pieca. Może on być zabrudzony tonerem, przesunięty lub uszkodzony. Samodzielne odblokowanie wymaga dostępu do serwisowego menu kodów, gdzie po sprawdzeniu i ewentualnej naprawie termistora można wykasować błąd poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Ze względu na złożoność i ryzyko uszkodzenia, zaleca się wezwanie serwisu, szczególnie jeśli użytkownik nie posiada doświadczenia z kopiarkami. Dyskusja podkreśla również wątpliwość co do niskiego przebiegu urządzenia (19000 kopii), sugerując, że licznik mógł się obrócić. Wygenerowane przez model językowy.
