Łączymy dwie integry: Pioneer A 757 i Pioneer A 229
4droot 06 Gru 2007 14:19 3830 12
  • #1 4557734
    4droot
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam pytanie można połączyć integre Pioneer A 757 z integrą Pioneer'a np. A 229 ?? Chciałbym żeby mi ktoś wytłumaczył na czym polega łączenie takich dwóch wzmaków. Wszędzie piszą o we/wy PRE-OUT ale ja takiego nie mam w swoim Pionku i nie ma takiego też w tym A 229. Są za to ADPT (L in-out, P in-out) i zastanawiam się czy pełnią one to samo zadanie co pre-out.
    Proszę o pomoc w tej kwestii.
  • #2 4557892
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Czy chodzi ci o podłączenie jednego żródła do dwóch wzmacniaczy?
    Może będzie można wykorzystać wyjście TAPE-REC ?
  • #3 4557929
    4droot
    Ocena: 4
    Chciałem zrobić tak że z A 757 podłączyć tylko głośniki basowe a z dokupionego wzmaka (np. wspomniany A 229) podłączyć średnie i górę. Ale zrobić tak żeby wchodził tyko jeden sygnał i połączyć dwa wzmaki razem przez kabel. Tylko nie wiem czy tak da się zrobić :/
    Bo jak się nie da to wejdę na jeden jednym kablem sygnałowym a na drugi drugim, podłącze do jednego bas, do drugiego górę i będzie ok. Ale to w ostateczności.
  • #4 4558380
    czaroslaww
    Ocena: 17
    to nie ma sensu. podlacz wszystko do mocniejszego pioneera, gdyz to na czestotliwosci przetwarzane przez glosnik niskotonowy przyada najwiecej mocy wzmacniacza. sredni i gora to zaledwie 5-10%
  • #5 4559228
    4droot
    Ocena: 4
    ...sredni i gora to zaledwie 5-10%
    Nie powiedziałbym. Mowa o kolumnach Altus 300 gdzie średniotonowy: GDM 18/80 - 8 Ohm ma moc: 40/50W (nominalna/max) zaś wysokotonowy: GDWT 9/100 FP - 8 Ohm ma moc: 6/15W (nominalna/max) - oczywiście już za filtrem. Więc moc pobierana przez te dwa pasma to ok 50W więc sporo jak na wzmaka który oddaje 2x100W przy 8R. Więc myślę że ma takie połączenie sens. Tylko nie wiem jak i czy to się da jakoś połączyć razem. Jeśli nie to nich ktoś mi o tym powie, wówczas rozważymy opcję połączenia poprzez dwa oddzielne sygnały - jeden wejdzie na jeden wzmacniacz, zaś drugim pociągnę ten sam sygnał tylko że na drugiego wzmaka. Do jednego podepnę basowe (wówczas mogą pobrać max 100W na kanał) a na drugim wzmaku będzie grała góra i środek.
  • #6 4559305
    czaroslaww
    Ocena: 17
    kolego. zrozum ze pasmo do 50Hz pobiera najwiecej pradu...
    nie sa istotne waty.
  • #7 4561154
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Aleś namotał w opisie. :D
    Chodzi tobie o wykożystanie bi-wiringu w kolumnach do podłączenia dwóch wzmaków (bi-amping). Cienko to widzę. Nie wydaje mi się aby te wzmacniacze miały te same końcówki mocy. Nieznam oznaczeń Twojego sprzętu, ale "in" z "out" zawsze podłączyć możesz i samemu sprawdź.
  • #8 4566587
    4droot
    Ocena: 4
    Nie stać mnie na nowy wzmacniacz:/ Nie ma jakieś możliwości żeby dało się z tych kolumn trochę więcej "wycisnąć" ?? Jakiś zakup do 300 zł + mój Pioneer A 757??
  • #9 4573571
    4droot
    Ocena: 4
    Panowie, nie pomożecie? A może zakup jakiejś końcówki mocy w połączeniu z moim Pioneerem, już nie będę go sprzedawał, bardzo mi się podoba jego brzmienie. Ale coś do tych basowych, żeby nominalna była 140-150W 8R Resztę (asz szkoda :( ) obsłużę pioneerem A 757. Tylko nie wiem jakie końcówki są godne uwagi, chciałem na początku Sharpa, ale to badziew jak się okazuje :/
  • #10 4575985
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Nie wiem nad czym ta debata , bo opisywane połączenie jest proste jak ... droot . Tak , jak pisze kol. IrekKo : Do 757 doprowadzasz sygnały (CD, tuner , itd) ; podłączasz się do wyjścia TAPE1 (lub TAPE2) "rec out" i podajesz sygnał na dowolne wejście liniowe 229 . Jeśli słuchasz CD , to po wybraniu na 757 źródła przełączasz "rec selector" na przednim panelu na pozycję "CD" . Analogicznie przy tunerze . W 229 niczego nie ruszasz - cały czas działa jedno , wybrane wejście liniowe . Minusem takiego rozwiązania jest konieczność operowania dwoma pokrętłami "volume" .
  • #11 4579692
    4droot
    Ocena: 4
    Do którego wyjścia dokładnie mam wpiąć kabel łączący te dwa wzmacniacze? Załączam foto mojego pionka A 757
  • #12 4579875
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Tu masz wyjście liniowe.
    • Łączymy dwie integry: Pioneer A 757 i Pioneer A 229 13_1197467772.jpg (78.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 4580123
    4droot
    Ocena: 4
    Aha dzięki ;) Obecnie mam to zmostkowane kablem stereo żeby działał EQ. Ale jedno ZASADNICZE pytanie - czy jest sens kupować drugą integrę tak do 300zł i połączyć z moim obecnym wzmakiem?? Chodzi o to żeby wyciągnąć więcej z tych kolumn, zwłaszcza w zakresie basu.
    Dziękuje wszystkim i pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości połączenia dwóch wzmacniaczy zintegrowanych Pioneer A-757 i Pioneer A-229 w celu podziału pasm głośnikowych (bi-amping), gdzie A-757 miałby obsługiwać niskie tony, a A-229 średnie i wysokie. Użytkownik nie posiada wyjść PRE-OUT, które zwykle umożliwiają takie połączenie, lecz ma dostęp do wyjść ADPT (L in-out, P in-out) oraz wyjścia TAPE-REC, które zostały zasugerowane jako potencjalne rozwiązanie do przesłania sygnału z jednego wzmacniacza do drugiego. Wskazano, że podłączenie dwóch wzmacniaczy do różnych pasm kolumn jest technicznie możliwe, ale wymaga stosowania dwóch osobnych regulatorów głośności i odpowiedniego okablowania. Zwrócono uwagę, że niskie tony pobierają najwięcej mocy, co może ograniczać efektywność takiego rozwiązania. W dyskusji pojawiła się także propozycja zakupu dodatkowej końcówki mocy do współpracy z Pioneerem A-757, aby zwiększyć moc na basie, jednak użytkownik poszukuje opcji do około 300 zł. Ostatecznie wskazano, że sygnał z A-757 można wyprowadzić z wyjścia liniowego TAPE-REC i podać na wejście liniowe A-229, co pozwala na współpracę obu wzmacniaczy, choć wymaga manualnej regulacji głośności na obu urządzeniach.
