Leadtek WinFast GeForce 7600GT - czarne paski przy uruchamianiu filmów i sterowników
A.T. 07 Gru 2007 22:46 2258 18
  • #1 4563613
    A.T.
    Ocena: 70
    Mam Leadtek WinFast GeForce 7600GT pcie 256mb/256bit.
    Gdy naciskam na pasku start ikonkę sterownika karty graficznej, lub kiedy załączam filmy to na ekranie przez chwile przeskakują takie dziwne czarne paseczki.
    Wie ktoś może o co chodzi?
    Na każdych sterownikach się tak dzieje.
    Czy jest coś nie tak z kartą, kończy się?
  • #2 4563624
    Micharlito
    Ocena: 67
    Karta była lub jest mocno podkręcona ?
  • #3 4563667
    A.T.
    Ocena: 70
    Raz była, ale nie mocno. Na pewno się nie przegrzała.
  • #4 4563942
    pdmit
    Możesz spróbować wgrać nowy bios, jeśli masz umiejętności. Często rozwiązuje to problemy z obrazem. Bios karty graficznej rzecz jasna :D
  • #5 4563957
    A.T.
    Ocena: 70
    Właśnie szukałem tego biosu do tej karty, ale nie mogę nic takiego znaleźć. Gdzie tego szukać? Na stronie leadteka nie ma.
  • #6 4564389
    A.T.
    Ocena: 70
    Skąd wziąć nowy bios do tej karty? Nie potrafię znaleźć.
    Znalazłem bios od zwykłego 6800 na pcie. Mogę go wgrać, czy musi być z gs?
  • #7 4566039
    Micharlito
    Ocena: 67
    NIE! BIOS musi mieć te same parametry karty czyli te samą ilość MB pamięci i te samą szynę BIT podaj dokładną firmę i model karty
  • #8 4566472
    Marek17
    A w grach też to się dzieje? Możesz spróbować obniżyć taktowania pamięci i GPU.
  • #9 4566610
    Micharlito
    Ocena: 67
    Widziałeś kartę która powinna pracować poniżej wartości nominalnych ustawionych przez producenta ? Ja nie więc nie wypisuj głupot bo wartości nominalne muszą działać prawidłowo jeżeli nie działają coś jest nie tak
  • #10 4567625
    A.T.
    Ocena: 70
    Dobrze, że nie wgrywałem tego biosu:) Karta to Leadtek Winfast 6800gs 256mb 256bit pci express. W grach się to nie dzieje.
  • #11 4567639
    Micharlito
    Ocena: 67
    Sprawdź kartę na innym komputerze, może to wina odtwarzacza jakiego używasz lub po prostu złego ostawienia karty w filmach lub masz jakiś program od efektów 3D który powoduje te niedoskonałości
  • #12 4567650
    A.T.
    Ocena: 70
    Spróbuje to jakoś sprawdzić. Będzie mały problem bo większość kolegów ma jeszcze agp. Ale spróbuje jakoś. A tak już nie idzie się jakoś upewnić? np. jakiś program diagnostyczny?
  • #13 4567672
    Micharlito
    Ocena: 67
    Generalnie powinno ci to wykazać obciążenie 3D czyli gry lub 3Dmark może po prostu system wymaga formatowania skoro bez niczego tak się dzieje ...
  • #14 4567692
    A.T.
    Ocena: 70
    Właśnie też tak myślałem, ale formatowałem i nic się nie poprawiło. To już się tak dzieje od dłuższego czasu, ale dopiero teraz się tym zainteresowałem, bo mi crysis się dziwnie zacina. Przez jakiś czas idzie grać, a później nagle dziwne zacięcie, nawet dźwięk sie zacina, chwile można pograć i znów. Myślę, że to od tej karty, ale pewny to nie jestem. Pozdrawiam
  • #15 4567708
    Adamson666
    Ocena: 2
    Sprawdź jakie masz odświeżanie monitora ja miałem kiedyś za duże i zdarzało mi sie cos podobnego tylko że mnie sie robiły czerwone kropki od czasu do czasu podczas oglądania filmu a jak to nie pomoże to proponuje format i zainstalować na nowo windowsa powinno pomóc.
  • #16 4567718
    A.T.
    Ocena: 70
    Odświeżanie mam ustawione 60Hz. Windowsa już formatowałem i to nic nie pomogło. Już wgrywałem dużo różnych wersji sterowników, które zachowywały się tak samo.
  • #17 4567740
    Adamson666
    Ocena: 2
    A kartę masz od nowości czy używke, próbowałeś bez sterowników na sterownikach domyślnych z windowsa co sie dzieje, a może jakieś skoki napięcia spowodowane zasilaczem.
  • #18 4567748
    A.T.
    Ocena: 70
    Kartę mam z allegro. Ale pamiętam, że na początku nie było czegoś takiego. Wszystko było ok. Skoków napięcia raczej nie ma. Zasilacz to Chieftec 400W, i on jest w 100% sprawny.
  • #19 4568432
    Micharlito
    Ocena: 67
    Można podejrzewać jeszcze wiele rzeczy w tym uszkodzenia karty lub płyty czy nawet przypadkowe uszkodzenie rdzenia karty. Musisz przetestować kartę u kogoś innego jeżeli będzie to samo karta ma defekt. Istnieje też nikłe prawdopodobieństwo kabla transmisyjnego grafika>monitor lub samych złącz.
Posiadacz karty graficznej Leadtek WinFast GeForce 7600GT PCIe 256MB/256bit zgłasza problem z pojawianiem się czarnych pasków na ekranie podczas uruchamiania filmów i sterowników. Problem występuje niezależnie od wersji sterowników. Karta była lekko podkręcana, ale nie przegrzewała się. Sugerowano próbę wgrania nowego BIOS-u, jednak znalezienie odpowiedniego BIOS-u okazało się trudne, a użycie BIOS-u z innego modelu (np. 6800) zostało odradzone ze względu na różnice w parametrach pamięci i szynie. W grach problem nie występuje. Zalecano testowanie karty na innym komputerze, sprawdzenie odtwarzacza filmów, ustawień odświeżania monitora (ustawione na 60Hz) oraz ewentualnych problemów z zasilaczem (Chieftec 400W, sprawny). Formatowanie systemu i zmiana sterowników nie przyniosły poprawy. Możliwe przyczyny to uszkodzenie karty, płyty głównej, rdzenia GPU lub problemy z kablem sygnałowym bądź złączami. Testowanie na innym sprzęcie jest rekomendowane w celu potwierdzenia defektu karty.
