Jak zlutować przełamany kabel monitora z wtyczką?
ARTI 15 Wrz 2002 18:55 6275 6
✨ Dyskusja dotyczy lutowania przełamanego kabla monitora z wtyczką SVGA (D-sub 15 pin). Wskazano, że bez schematu monitora konieczne jest rozebranie wtyczki lub pomiar omomierzem, aby poprawnie połączyć przewody. Podano standardowe przyporządkowanie pinów dla sygnałów RGB i masy: pin 1 - czerwony (R), pin 2 - zielony (G), pin 3 - niebieski (B), piny 6,7,8 - masy dla R, G, B, pin 13 - synchronizacja pozioma (HS), pin 14 - synchronizacja pionowa (VS), piny 4,10,11 - masa. Zwrócono uwagę na możliwe dodatkowe połączenia do magistrali. Autor zgłaszał trudności z rozpoznaniem kolorów przewodów w kablu, które różniły się od standardowego schematu, co wymagało ostrożności przy lutowaniu. Jeden z użytkowników potwierdził, że problem leży w monitorze, a nie w komputerze, po podłączeniu innego monitora.
