Fujifilm Finepix A400 zawiesza się po upadku - czy warto naprawiać?
blaster 08 Gru 2007 21:23 2166 2
  • #1 4567052
    blaster
    Witam, mam problem taki jak w temacie... Otóż nieco ponad rok temu zakupiłem sobie aparat cyfrowy Fujifilm Finepix A400 i działał całkiem ok, aż do tegorocznych wakacji... Podczas nich parę razy mi upadł z małej wysokosci na ziemię, jednak z zewnątrz mechanicznie nic mu się wtedy nie stało. No i tak sobie działał, aż pewnego dnia zaczął się zawieszać. Otóż włącza się normalnie, jednak gdy tylko naciskałem spust to wtedy LCD się wyłączał, dioda gasła i aparat po prostu przestawał reagować. Gdy przytrzymywałem włącznik to obiektyw się chował, wysuwał jeszcze raz i wraz do pozycji sprzed naciśnięcia spustu, czyli widziałem na nim obraz i teoretycznie wszystko ok... Jednak gdy znów nacisnąłem spust to problem się powtarzał. Niezależnie od tego, czy chciałem robić filmik, czy zdjęcie z lampą błyskową lub bez - zawsze ta sama reakcja. Parę razy przy próbie zoomu stało się to samo. Czy własnoręczna naprawa jest możliwa? Jeśli nie, to czy opłaca się oddawać go do serwisu(czyt. czy naprawa wyniesie więcej niż 150zł?)?
    maxim.1
    Ocena: 34
    Jak masz "zgrabne palce" to naprawa jest możliwa i niekosztowna.
    Problem czyście mechaniczny .
    Musisz rozebrać obiektyw i sprawdzić :
    Brak zanieczyszczeń (pył) w tulei obiektywu po upadku.
    Czystość fotoprzekażników.
    Stan zębatek w przekładniach.
  • #3 4572912
    blaster
    O, jak miło słyszeć taką wiadomość. :)
    Dzięki za pomoc i zwracam się jeszcze z takim banalnie prostym pytaniem... Wiesz może, jakim wkrętakiem dobiorę się do tego cyfraka?
    Są tam dwa normalne wkręty, ale reszta ma kształt podobny do logo Mercedesa (trójramienna gwiazda), tzn. jakiś wkrętak z trójramienną końcówką jest potrzebny, żeby je odkręcić. Jaki to typ wkrętaka (jakaś odmiana Torxa?) i czy dostanę taki na allegro?
