Candy CTE 82 TV - zbyt szybkie kończenie cyklu prania, co sprawdzić?
gpfoto 09 Gru 2007 20:01 2725 6
  • #1 4570396
    gpfoto
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.
    Mam problem z moją pralką Candy cte 82 tv, gdyż nie pierze tak jak należy. Zaczyna prać i kończy dużo szybciej, niż to powinno trwać normalnie, przez to rzeczy są niedoprane.
    Myślałem, że winny jest programator, ale doczytałem, że ten model nie ma jako takiego programatora, tylko jest jakaś elektronika odpowiedzialna za programy. Nie chciałbym kupować nowej elektroniki w ciemno i dlatego zapytam, czy jest to jakaś typowa usterka w tym modelu i może wystarczy wymienić drobną część, aby pralka znowu działała normalnie?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
  • #2 4571967
    lazur3000
    Ocena: 31
    mozliwe ze cos z grzalka lub urzadzeniem odpowiedzialnym za grzanie wody (termostat, ogranicznik temperatury) ja bym zaczal od tego
  • #3 4572004
    gpfoto
    Ocena: 5
    No sam nie wiem, bo tak jak napisałem wcześniej pralka pierze, ale trwa to zbyt szybko, gdyż potrafi na normalnym programie wyprać w niecałe 20 minut, za to co dziwne na szybkim programie (32minuty) pierze w 30 minut. Myślę więc, że powodem niedoprania nie jest temperatura, tylko czas w jakim pralka kończy pracę. Dzięki za sugestię i to oczywiście sprawdzę, ale myślę jednak, że muszę szukać gdzie indziej.
    Pozdrawiam i czekam na następne sugestie, za które z góry Wam dziękuję
  • #4 4598923
    rangi
    Ocena: 103
    Duże zakłócenia stwarza czujka ntc /czujnik temperatury/. Powodzenia.
  • #5 4599906
    gpfoto
    Ocena: 5
    Dzięki za sugestię.
    Pralka już zrobiona kilka dni temu, tylko nadal nie wiem co było przyczyną problemów. Zdjąłem tylko górną pokrywę, tę na której są pokrętła, przekręciłem parę obrotów pokrętłem od programatora i złożyłem wszystko spowrotem, sądząc że nic nie jestem w stanie zrobić. Jakie było moje i żony zdziwienie, kiedy okazało się, że pralka chodzi już normalnie i to na wszystkich programach. Dziwne to trochę, ale po tym zabiegu pralka chodzi jak należy. Może ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć co było przyczyną jej awarii, skoro praktycznie sama się naprawiła?
    Pozdrawiam i dziękuję
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Zanieczyszczony wybierak programów.
  • #7 4600008
    gpfoto
    Ocena: 5
    Dziękuję za szybką odpowiedź. To by tłumaczyło cudowne "samonaprawienie"
    Pozdrawiam wszystkich.
✨ Pralka Candy CTE 82 TV kończy cykl prania znacznie szybciej niż powinna, co skutkuje niedopraniem ubrań. Początkowo podejrzewano uszkodzenie programatora, jednak model ten posiada elektronikę sterującą programami, a nie klasyczny programator. Wskazano możliwe usterki związane z grzałką, termostatem lub czujnikiem temperatury NTC, które mogą wpływać na przebieg cyklu. Ostatecznie problem rozwiązało kilkukrotne przekręcenie pokrętła wybieraka programów po zdjęciu górnej pokrywy pralki, co przywróciło prawidłowe działanie urządzenia. Przyczyną awarii był najprawdopodobniej zanieczyszczony wybierak programów, który powodował błędne sygnały i zbyt szybkie zakończenie cyklu prania.
