Jak wgrać polski język do telefonu Nokia 6610?
DONGERO 10 Gru 2003 16:29 2496 14
  • #1 432066
    DONGERO
    Tam w temacie cos czytalem
    wgraj polski jezyk
    czy polski jezyk mozna w grac?
    do noki 6610?
  • #2 432837
    amd
    Ocena: 8
    Mozna wgrac pakiet z j.polskim.
  • #3 433063
    DONGERO
    Dzieki..a czy taki paket mozna sciagnac i interku..darmo?
  • #4 433073
    MILO
    Ocena: 16
    oczywiscie poszukaj dobrze...
  • #5 433439
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    tyle ze robi to chyba tylko GRYFIN lub jego klon :(
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #6 433456
    DONGERO
    A co jest potrzebne kabel jakis czy co? :?:
  • #7 433459
    kedar_s
    mistrzu DONGERO potrzebny ci jest griffin, pegaz, prodigy itp.. koszt takiego boxa 500-1200zł pozdr..
  • #8 433468
    DONGERO
    Ale mi cena ok 200 € nie tyle sie wydaje na glupstwa
    ale dzieiki..
  • #9 433865
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    smignij do serwisu gdzie mają takie urzadzenie, dasz 6 dyszek i masz polaka. Kabelek w dct4 mozna schowac do piwnicy, głeboko schowac ;)
  • #10 434537
    limak
    Ocena: 2
    Tu sie nie zgodze, wczoraj wlasnie zaladowalem najnowszy soft 5.52 do mojej 6610 przy pomocy cheap flashera(DCT-4)
    Jednak moze sie do czegos jeszcze przydac oczywiscie z nowym softem(patch by laser)
  • #11 434625
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    jeszcze powiedz ze mcu i ppm hahaha, wrzuc te fia to cie posiadacze chinczyka ozłocą
  • #12 434800
    limak
    Ocena: 2
    Prosze bardzo, oto adres http://www.drugstore.gsmhosting.net/Files/Nokia/NokiaPage/ w sekcji nokia jest wszystko co potrzeba np. windect4patched
    a na forum http://forum.gsmhosting.com/vbb/forumdisplay.php?s=&forumid=143 jest kilka watkow o tym i o tamtym(cloned prodigy)
    jeszcze jedno przy pomocy chinczyka zmienilem soft z 4.18 na 5.52(poprawione wiele bugow) (mcu +ppm) chinczyka zlozylem na plytce uniwersalnej w pare minut tak samo soft znalazlem w pare minut, flasha mozna pobrac z http://www.freegsmteam.sk
  • #13 434893
    DONGERO
    Dzieki limak
  • #14 435747
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    hehe no patrz troche mi głupio, ale ten patched MCU co wrzuciłes, załózny ze zapodałbys ppm z innym pakietem jezykowym to aplikacje java itp nie beda działac gdyz sa wczytywane pod konkretny ppm. Testowałes to?
  • #15 437308
    limak
    Ocena: 2
    Z tego co wiem to nie MCU jest patchowane tylko program dct4 (MCU i PPM sa z orginalnego pakietu Phoenixa). Ta metoda mozna tylko wgrac MCU + PPM natomiast nie ma mozliwosci wgrania content packa, ale mozna te rzeczy wgrac przez IRDA (jak do tej pory wszystkie aplikacje i gry java ze strony drugstore dzialaja bez problemow)
✨ W dyskusji potwierdzono możliwość wgrania polskiego języka do telefonu Nokia 6610 poprzez instalację odpowiedniego pakietu językowego (MCU + PPM). Proces ten wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, takiego jak boxy typu Griffin, Pegaz czy Prodigy, które kosztują od około 500 do 1200 zł, lub taniego flashera DCT-4. Alternatywnie można skorzystać z serwisu, gdzie za niewielką opłatą wykonają tę usługę bez potrzeby używania kabla. Wgranie nowego softu (np. wersji 5.52) jest możliwe i poprawia działanie telefonu. MCU i PPM pochodzą z oryginalnego pakietu Phoenix, natomiast wgranie content packa nie jest możliwe tą metodą, lecz aplikacje i gry Java można instalować przez IRDA. Linki do potrzebnych plików i narzędzi znajdują się na forach GSMHosting i stronach freegsmteam.sk oraz drugstore.gsmhosting.net.
