Czy ogrzewanie tylnej szyby VW Passat '95 działa po wyjęciu kluczyków?
brilliance6 11 Gru 2007 15:35 5358 9
  • #1 4576380
    brilliance6
    Mam pytanie może jest ono proste ale się na tym nie znam. Wysiadając z auta VW Passat 95 r zostawiam włączone ogrzewanie szyby tylnej wyjmuję kluczyki ze stacyjki i zamykam drzwi. Kolega mówił mi żeby je wyłączać bo nawet po wyjęciu kluczyków ze stacyjki dalej ono ją ogrzewa. Moim zdaniem tak się nie dzieje ponieważ nie jest doprowadzone zasilanie
    Jeśli ktoś wie bardzo proszę o komentarz w tej sprawie
    Z góry dziękuję wszystkim pomagającym. Pozdrawiam
  • #2 4576438
    lisek84
    Jest zima wiec zaparowanie szyb to czeste zjawisko, po prostu wyjmij kluczyki ze stacyjki i usiadz z tylu w samochodzie, poczekaj az zaparuja i wcisnij przycisk, w moim aucie zasilacie jest odciete od ogrzewania (jak rowniez nawiewu itp). Bedziesz wiedzial czy jest wlaczone czy sie nagrzewa czy nie praktycznie po chwili
  • #3 4576872
    piomoto
    Ocena: 127
    Najlepszym sposobem sprawdzenia czy tylna szyba grzeje byloby podlaczenie zarówki lub miernika pradu do wsuwek przy szybie. i sprawdzać czy jest napiecie gdy sie wylaczy zaplon.Ogrzewanie tylnej szyby pobiera duzo pradu i jak by bylo wlaczone na cala noc to pewnie wysiadlby akumulator
  • #4 4576982
    milejow
    Ocena: 5102
    Z pewnoscia nie grzeje po wyjeciu kluczyka.W nowszych autach nie ma nawet mozliwosci wlaczenia ogrzewania szyby na niepracujacym silniku i nastepuje automatyczne wylaczenie po ok.20min.pracy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 6989393
    murdock1
    nie grzeje-z cala pewnoscia.Podobnie jak nie mozna zostawic auta z wlaczonymi swiatlami mijania.
  • #6 6989489
    milejow
    Ocena: 5102
    Tu jestes w bledzie,mozna i to w wielu
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 6991688
    manta
    Ocena: 1529
    Szyba nie grzeje,światła świecą.
  • #8 6991825
    balonika3
    Ocena: 3645
    Aleście temat wygrzebali, sprzed dwóch lat...
  • #9 6992033
    milejow
    Ocena: 5102
    To gasimy swiatla i w kime:D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 6992525
    Staszek49
    Ocena: 1137
    Włączenie ogrzewania szyby tylnej sygnalizowane jest zwykle kontrolką w kolorze pomarańczowym, albo wizerunkiem szyby z liniami i nie jest możliwe jej grzanie przy wyłączonym zapłonie.
    W wielu autach, bez włączonego zapłonu można zapalić światła zarówno postojowe jak i mijania oraz szosowe, a także stopu i awaryjne. W VW np. można również zapalić światła tzw. obrysowe np. lewej lub prawej strony, bądź obu naraz jak np. w Punto.
    Nie można zapomnieć też o oświetleniu bagażnika, które pali się zawsze podczas otwierania bagażnika. Z uwagi na zdarzające się awarie włącznika, światło to jest w wielu przypadkach powodem wyładowania akumulatora, gdyż jest widoczne tylko w czasie otwierania bagażnika.
✨ W dyskusji potwierdzono, że w VW Passat z 1995 roku ogrzewanie tylnej szyby nie działa po wyjęciu kluczyków ze stacyjki, ponieważ zasilanie jest odcinane. Ogrzewanie szyby tylnej wymaga włączonego zapłonu, a jego działanie sygnalizowane jest kontrolką. W przypadku pozostawienia włączonego ogrzewania na dłuższy czas bez pracy silnika, akumulator mógłby się rozładować, co jest praktycznie niemożliwe w tym modelu. Dla potwierdzenia można zmierzyć napięcie przy wtyczkach szyby lub obserwować efekt zaparowania i reakcję po włączeniu przycisku. W nowszych samochodach ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się automatycznie po określonym czasie pracy silnika. W dyskusji poruszono także kwestie działania świateł i oświetlenia bagażnika, które mogą pozostać aktywne po wyłączeniu zapłonu, w przeciwieństwie do ogrzewania szyby tylnej.
