Drukarka czy Corel? Nie drukują się wszystkie litery
cyklop 11 Gru 2007 18:12 5301 6
  • #1 4576914
    cyklop
    Ocena: 10
    Wizytówka - tło z bitmapy, na to litery w Corelu (krzywe), całość wypuszczana z Corela na drukarkę (Develop/Bizhub). Na arkuszu nie drukuje się część liter :-| Zdarza mi sie to już nie pierwszy raz, ale nie zawsze. Pomaga zamiana całości na bitmapę, ale wkurza mnie więc pytam czy ktoś mial podobny przypadek albo wie chociaż czy to wina Corela czy drukarki?
  • #2 4577283
    Boracz
    Ocena: 19
    w ustawieniach sterownika w jednej z zakładek ( czcionki ) należy odznaczyć opcję "Użyj czcionek drukarki"
    Nalezy to zrobić z poziomu panelu sterowania, wtedy będzie to wartość domyślna i nie będziesz musiał zmieniać tego za każdym razem.
  • #3 4758975
    cyklop
    Ocena: 10
    niestety... problem nadal istnieje; wyłączenie czcionek drukarki, zamiana na krzywe w projekcie - nie pomaga.
  • #4 4759903
    maribt
    Ocena: 5
    Cyklop pisze, że zamienia litery na krzywe czyli dla drukarki to już nie jest czcionka tylko grafika.
    To jest kolorowy Bizhub?
    Nie drukuje kawałka litery czy całej litery?
  • #5 4760059
    Calculus
    Ocena: 11
    Nie napisałeś, jak wygląda podgląd wydruku, jeżeli tam nie ma liter, to wina Corela, sprawdź, czy coś nie jest wyłączone w opcjach drukowania w Corelu.
  • #6 4761366
    cyklop
    Ocena: 10
    więc tak:
    - drukarka kolorowa
    - na podglądzie wszystko jest ok
    - brakuje zasze całych liter (znikają nawet po zamianie na pdf-a)
    - ostatnio drukowałem specyficzną czcionką z obrysem (konturem) i widac jakby wydrukowł się sam kontur, ale bardzo słabo. Przedtem "ginęły" zawsze całe litery, choć mozliwe że nie miały obrysu.
    Najciekawsze jest jednak to, że wypuściłem na próbę ten sam plik na inny format papieru i wydrukowało się wszystko wszystko...
  • #7 5585933
    artej
    po pierwsze w developie tak jest dziwnie że jak jest tło z bitmapy to litery się mogą nie drukować, ja tak miałem kilka razy. Wydaje mi sie że podczas transferu z kompa do drukarki gubią się dane. Ja robie inaczej zapisuje plik w pdf-ie i drukuje i po kłopocie. :):)
✨ Problem dotyczy drukowania wizytówek z tłem bitmapowym i literami w Corelu (zamienionymi na krzywe) na drukarce Develop/Bizhub, gdzie nie drukują się całe litery lub ich fragmenty. Wyłączenie opcji "Użyj czcionek drukarki" w sterowniku oraz zamiana tekstu na krzywe nie rozwiązały problemu. Podgląd wydruku w Corelu jest poprawny, jednak na wydruku brakuje liter, także po eksporcie do PDF. Czasami drukuje się tylko kontur liter, a problem występuje nieregularnie i zależy od formatu papieru. Podejrzewa się utratę danych podczas przesyłania pliku do drukarki, szczególnie gdy tło jest bitmapą. Jako rozwiązanie rekomendowane jest drukowanie bezpośrednio z pliku PDF, co eliminuje problem z niepełnym drukiem liter.
