Dziwne zachowanie PICa, podświetla się tylko wyświetlacz.
manaslu 12 Gru 2007 17:32 1446 4
  • #1 4580315
    manaslu
    witam.
    mam ( dla mnie ) dziwny problem z układem PIC16F84.
    mianowicie bez problemu go programuje, PIC przechodzi testy weryfikacji zapisanych danych itd. a po włożeniu w układ w którym ma pracować w sumie nic się nie dzieje. podświetla się tylko wyświetlacz i pojawia się 8 "znaków" tzn 8 prostokątów które to normalnie wyświetlają znaki ( wyświetlacz to 1x16 )
    Układ to miernik częstotliwości ze str http://www.ik3oil.it/_private/Frequenzimetro_eng_2003.pdf
    dodam ze już wcześniej uruchomiłem ten miernik i działał długo. potem został pozbawiony PICa i po ponownym zaprogramowaniu procesora i łożeniu go do układu było już tak jak opisuję na początku. PICa sprawdzałem na 2 takich samych układach i na jeszcze jednym innym ( oczywiście z wgranym odpowiednim softem ). stąd moje przypuszczenia że PIC jest sprawny że zawiera w sobie załadowany program tyle że jakoś nie działa. Fuse bity ustawiałem w 4 kombinacjach wdt-on pwrt-off osc-xt; wdt-off pwrt-on osc-xt oraz wdt-on pwrt-on osc-xt i wdt-off pwrt-off osc-xt.
    jeśli to istotne do oceny sytuacji to dzisiaj wieczorem lub jutro wrzucę plik HEX
    dodam że testowałem kilka PICów i na 2 programatorach JDM
  • #2 4580649
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    Sprawdzałeś procesor na innych układach i wydaje Ci się że jest sprawny, a czy wziąłeś miernik do reki i sprawdziłeś cały układ? Kilka podstawowych ruchów, czy jest zasilanie i jakie ono jest, czy jest właściwy stan na wejściu resetu, czy pracuje oscylator, czy są przejścia, czy pierwszą rzeczą to było zalogowanie się na elektrodzie. Nikt nie widział tego układy i nikt nie będzie wróżył co Ci nie działa, wszyscy mogą jedynie gdybać a w tak prostym układzie wystarczy naprawdę kilka ruchów żeby sprawdzić co nie działa tym bardziej że masz działające urządzenia według których możesz się wzorować podczas sprawdzania.
  • #3 4580710
    manaslu
    a więc... od wczoraj wykonałem wszystkie akrobacje jakie potrafiłem z tym układem wykonać. układ jest prosty - fakt ( jak cep ). napięcie jest OK. z tymi sprawnymi układami to chyba nie zrozumiałeś, one od strony elektrycznej wszystkie są sprawne. jeden niedawno pracował drugi nie był sprawdzany ale jest "pomierzony" pod kątem zwarć i ciągłości ścieżek trzeci tez niedawno pracował. teraz w 100% żaden nie pracuje. nie mogły nagle wysiąść 3 oscylatory...
    ktoś mógł mieć podobny problem... dlatego napisałem. w mikrokontrolerach jestem słaby ( preferuje radiówke ) więc te wyjścia i wejścia słabo kojarzę ale na ścieżkach do wyświetlacza jest napięcie tylko na pinach zasilających wyświetlacz. stąd mój wniosek żę mikrokontroler jest sprawny ( bo 4 w tym 2 nowe nie mogą byc uwalone ). program jest w mikrokontrolerze bo odczytuje go z niego. fusebity siłą żeczy muszą być dobre ( tu 100% pewności nie mam bo może o czymś nie wiem ) bo próbowałem różne kombinacje.
    stawiam albo na programator albo wina leży po stronie kompa.
    aczkolwiek dla mnie z moim małym doświadczeniem wydaje się dziwne że na oko wszystko jest OK ( z programowaniem procka ) a jak przychodzi co do czego to jest problem.
  • #4 4581970
    michalko12
    Ocena: 321
    OK. Przyjmuję że używasz procesora w wersji PIC16F84A.
    1. Sprawdź jakie jest napiecie na 4 nodze, powinno być ok 5V
    2. Sprawdź czy działa oscylator. Zmierz częstotliwość na 15 nóżce, a jeśli nie masz miernika czestotliwości to jakie jest tam napiecie.
    Jeśli procesor jest sprawny, ma właściwe napiecie zasilania, oscylator pracuje poprawnie i na pinie 4 (reset) jest 5V to winą niedziałania może być tylko niewłaściwie wgrany program. Przy takim ustawieniu fuse_bitów (/PWRTE = 0, WDT = 0, OSC1 = 1, OSC0 = 0 [HS]) program powinien działać. Tu jeszcze jedna uwaga, jeśli korzystasz z rezonatora powyżej 3,5MHz powinien być ustawiony tryb HS oscylatora i proponuję zmiejszyc kondensatory C8 i C9 do około 22pF.
  • #5 4582877
    manaslu
    tak jest to PIC16f84A
    na pinie 4 jest 4.87v
    na pinie 15 jest napięcie 1.72v
    miernika częstotliwości nie mam... obecnie bo właśnie to są jedyne układy na mikrokontrolerach i wszystkie są unieruchomione
    zmiana kondensatorów na 22pF nie przyniosła poprawy podobnie jak ustawienie trybu oscylatora HS.
    podaje napięcia z wszystkich pinów PICa
    1 - 4.89
    2,3 - zmienia się w przedziale kilku sekund pomiędzy 2.1 - 2.15
    4 - 4.87
    5 - masa
    6 - 0.02
    7 - zmienia się w przedziale 0.06 - 0.08
    8 - zmienia się w przedziale 0.02 - 0.03
    9 - 0.01
    10 - 4.97
    11 - 0.00
    12 - nc
    13 - nc
    14 - 4.99
    15 - 1.72
    16 - 0.55
    17 - 4.90
    18 - 4.89
    osobiście jestem mocno zmartwiony - bo w radiówce bez miernika w.cz. to się raczej nie poszaleje; zdezorientowany - bo wszystko było OK 2 z tych układów pracowały wcześniej i potem po ponownym zaprogramowaniu procesorów już był problem.
    dodam że z początkiem tych problemów wiąże się fakt użycia do zaprogramowania PICa własnej konstrukcji JDMa. ale był on skopiowany z kupnego programatora i programowałem na nim tylko jedną kostkę a jak wspomniałem testowałem teraz 4 kostki.
    aaa wczoraj wykorzystałem też do programowania inny komputer i to samo... więc to nie port w kompie.
    ponieważ 3 układy na raz nie mogły się uszkodzić stawiam też na to że coś jest nie tak z ustawieniami fusebitów czy coś w tym rodzaju, ale nic nie zmieniałem w programie pomiędzy programowaniami poprawnymi i tymi obecnymi. pod tym drugim kompem użyłem też innej wesji icproga.
    dzięki za uwagę i pomoc
    obecne kłopoty skłaniają mnie też do zabrania się za pogłębienie mojej wiedzy o mikrokontrolerach
