Fiat Brava – kontrolka airbag, brak połączenia ze sterownikiem, diagnoza usterki
petrol1 14 Gru 2007 13:39 2342 8
  • #1 4586477
    petrol1
    Ocena: 72
    Examiner w aso nie może zdiagnozować świecącej się kontrolki od air bagu.Niemoże się połączyć ze sterownikiem.Czy może być uszkodzony sterownik lub brak łącza ze sterownikiem.
  • #2 4586595
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    może to głupie ale w tym aucie jest kilka wtyczek -u mnie też nie mogli znaleźć -gdy kasowali poduche .rozumiem że podłączali do wtyczki z lewej strony schowka
  • #4 4589812
    goldwinger
    Ocena: 2096
    zasilanie sprawdzić
  • #5 4589833
    lindonerl
    Ocena: 55
    Nie pamiętam dokładnie ale kiedyś miałem taki problem "opis wyprowadzenia pinów we wtyczce załatwił sprawę" coś było pomieszane - oczywiściewtyczka za schowkiem.
  • #7 4595943
    206cc
    Ocena: 52
    jesli ktoś juz grzebał w sterowniku to moze się okazać ze uszkodził sensor i się nie łączy
  • #8 4596993
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Zacznij od wtyczek, ale najgorsze jest w tych autach, że cieknąca nagrzewnica zalewa sterownik AIRBAG. Po kilku dniach sterownik się utlenia i raczej nie da się go naprawić. Rozkręć go i zobacz czy wypłynie z niego kieliszek płynu chłodzącego.
  • #9 4622087
    ponar
    Ocena: 124
    W bravie sensory lubią pływać w wodzie, sprawdź.
✨ W przypadku problemu z kontrolką airbag w Fiacie Brava, gdy tester diagnostyczny w ASO nie może połączyć się ze sterownikiem poduszki powietrznej, należy przede wszystkim sprawdzić poprawność podłączenia do właściwej wtyczki, która znajduje się po lewej stronie schowka. Należy zweryfikować zasilanie i stan bezpieczników, które w tym przypadku były sprawne. Częstą przyczyną braku komunikacji jest uszkodzenie sterownika spowodowane zalaniem przez cieknącą nagrzewnicę, co prowadzi do utlenienia elektroniki sterownika airbag i jego awarii. Warto rozkręcić sterownik i sprawdzić, czy nie wycieka z niego płyn chłodzący. Dodatkowo sensory airbag w modelu Brava mają tendencję do zalewania wodą, co również może powodować problemy z diagnozą i działaniem systemu poduszek powietrznych.
