Panasonic TX-21AP1P - brak niebieskiego i zielonego, podejrzenie TDA9365V507S
Krzysztof T 14 Gru 2007 23:22 2193 4
  • #1 4588693
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    Jak w temacie jest czerwony a brak: niebieskiego i zielonego koloru. TV oparty na chassis Z8T. Wzmacnicz wizyjny TDA6107JF sprawny. Podmiana zawartości pamięci eeprom - bez powodzenia. Brak sygnałów sterujących B i G na płytkę kineskopu. Tory wzmacniające RGB sprawne. Podejrzewam uszkodzony układ kombajn TDA9365V507S TDA9365PS/N1/4S0604. Koszt jego w ASWO to 159zł.
    Proszę o sugestie odnośnie tej usterki.
  • #3 4588908
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    Odseparuj wejścia torów R G B na PK. Zasteruj tory B i G wzmacniacza wizyjnego sygnałem R. Tak sprawdzisz wzmacniacze wizyjne i kineskop. Oczywiście wszystko to mozna zobaczyć oscyloskopem bez takich zabiegów ale nie wiem czy masz.
  • #4 4589035
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    Z eurozłącza ten sam problem, brak zimnych lutów (profilaktycznie przelutowałem scalak). Wzmacniacze RGB jak opisałem wcześniej 100% sprawne, przetestowane. Na oscyloskopie widoczny tylko sygnał R.
  • #5 4593754
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    Wszystko jest już jasne. Pomiędzy procesorem a wzmacniczem RGB znajdują się na chassis szeregowo włączone rezystory smd 100ohm. W torze G i B są uszkodzone (przerwa). Pomiar nóg procesora 52 G out oraz 53 B out wykazuje zwarcie do masy. Wynika z tego iż procesor jest w 100% uszkodzony a prawdopodobne uszkadzające przepięcie przeniosło się z płytki wzmacniacza RGB kineskopu na procesor. Wydaje mi się wskazane zamontować diody Zenera np. na 8V w torach sygnałowych RGB w celu wyeliminowania tego typu uszkodzeń. Ale to dopiero w przypadku gdy klient wyrazi chęć naprawy.
