Jaki procesor AMD 2000-2500 MHz pasuje do płyty głównej SOCKET A K7VZA?
teleman2 11 Gru 2003 15:10 2160 19
  • #1 433341
    teleman2
    Ocena: 11
    Witam! Od razu zaznaczam,ze jestem laikiem w tych sprawach.Prosze o porade w sprawie wymiany procesora.Posiadam zainstalowany procesor AMD ATHLON 1000 MHz i chcialbym wymienic go na szybszy rzedu 2000-2500 MHz tej samej firmy.Procesor pracuje na plycie glownej SOCKET A ATX 462 K7VZA,FSB 200/266 MHz.K7VZA jest zainstalowany z przez VT8363 / VT8363 NB i VT82C686A / VT82C686B SB. Płyta główna zaakomodować PC 100/133 SDRAM, synchronicznej jednostki wagi albo VCM ( pamięci kanału wirtualnego) aż do 1,5 GB używający trzech 3,3 unbufferd V DIMM modułów.Przepraszam za niezbyt gramatyczne sformulowania,ale nie mam polskiej instrukcji tylko jest to tlumaczenie przez tlumacza internetowego.Nie wiem czy podalem wszystkie dane,zeby odpowiedziec na moje pytanie:czy na tej plycie moze pracowac szybszy procesor,jezeli tak to jaki,czy tez musze wymienic plyte? Prosze fachowcow o pomoc. Pozdrawiam
  • #3 433397
    teleman2
    Ocena: 11
    a moglbys mi powiedziec co to jest ten rev. plyty.
  • #4 433402
    witek_p
    Ocena: 3
    Jest to wersja/ wykonanie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Jak obejrzysz płytę dokładnie to na pewno znajdziesz taki opis.
    Pozdr.
  • #5 433454
    teleman2
    Ocena: 11
    Dzieki. Pozdr.
  • #6 433470
    Lukasz1986
    Ocena: 6
    powinines sprawdzic na jakim Chipsecie jest ta plyta jesli na KT266 lub podobnym to napewno bedzie chodzic poniewaz jesli jest inny to moze byc problem bo ATHLON XP pracuje tylo na magistrali 266 lub wyzej na 133 to bedzie nie chodzil poprawnie i jesli masz plyte na SDRAM to tez to ci wyjdzie w czasie pracy poniewaz jest plyta o polowe wolnijesza i nie osiagniesz pelnej mocy procesora. podaj na jakim jest czipsecie jest ta plyta :] i jakiej firmy to sie zobaczy :idea: widze ze masz plyte z 266 magistrala to powinno dzialac ale na SDRAMACH to bedziesz mial slabszy przysrost mocy :] cofam to co napisalem wyzej
  • #7 433501
    teleman2
    Ocena: 11
    Z tego co wyczytalem na opakowaniu to jest to Chipset VIA KT 133/686B.
  • #8 433514
    witek_p
    Ocena: 3
    Rev. 1 to KT 133
    Rev. 3 to KT 133A
    Pozdr.
  • #9 433521
    zibii4
    Chyba nie możesz włożyć procka 2.0. Może po upgrejdzie biosu uda ci sie ale wątpie. Musisz sprawdzic jaki max mnoznik ma ten chipset
  • #10 433532
    witek_p
    Ocena: 3
    Jeżeli ma Rev 1 czyli na KT133 to FSB Procka max 100 a pamięci 133, jeżeli KT133A to procka i pamięci 133. Tak że nawet nie o mnożnik chodzi bo to można biosem rozwiązać, ale samą szynę, po co ma kupować procka na FSB 133 skoro i tak będzie chodził na 100.
    Pozdr.
  • #11 433639
    teleman2
    Ocena: 11
    Zapomnialem jeszcze ,ze support wynosi 100MHz FSB,moze to cos pomoze.Pozdr.
  • #12 433684
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Ja też dziś wymieniłem procka z Durona 1000 na Athlona 2200 Box;Moja płyta GA-7DX+ AMD 761+686B AGPset;DDR 266;Przestawiłem zworkę SW1(CPU Speed Setup)ze 100 na 133MHz Co należy jaszcze zrobić po wymianie w/w procesora?Jak sprawdzić czy komputer widzi go poprawnie?
  • #14 433775
    witek_p
    Ocena: 3
    Ale czemu ma pomóc, w pierwszym poście dałem tego linka:
    http://www.ecs.com.tw/support/techcpu/athlon.htm
    Miałeś sprawdzić rev. płyty, jeżeli masz 1.0/1.0A to na biosie 1.1g max procek to Athlon 1,4MHz (badajże taki był najwyższy z FSB100), jeżeli masz rev 3.0 to na biosie 3.6a możesz puścić wszystkie XP Palomino (0,18u).
    Pozdr.
  • #15 434600
    Lukasz1986
    Ocena: 6
    ak sprawdzic ?? poprostu pisze w biosie jaki to proc lub jego czestotliowsc i mozesz porownac wtedy z tym co masz zamontowane czy sie zgadza jesli o to ci chodzi
    ej jesli to jest ten czipset co tu napisalles to juz zapomnij ze ci pojdzie athlon 2000+ bo to jest nie mozliwe poniewaz AMD chodzi tylko z magistrala 266 i powinno wtedy pisac VIA KT266 a nie 133 i chyba mi sie wydaje ze nawet upgrade biosu nic nie pomoze najleprzym sposobem bedzie wymiana plytty razem z prockiem :] wiem ze to kosztuje ale takie niestety sa fakty :(( jescze napsiales ze masz support FSB100MHz wiec to samo mowi za siebie ze nie bedzie dzialac tam 2000+ FSB266 tzn. bedzie dzialac ale bedzie zle ci pokazywal jego czestotliwosc i typ) pozdrawaim Łukasz 1986
  • #16 434661
    Platon
    Ocena: 169
    Lukasz1986 - a co za wymysły opowiadasz?
    AMD(te z fsb 133) chodzi z magistrala 133DDR/ lub 266 zarowno na KT133A jak i na KT266(A).
    Inna sprawa ze w tym wypadku plyta jest na KT133 bez A i obsluguje max 100Mhz.
  • #17 434936
    Lukasz1986
    Ocena: 6
    sorrki masz racje przyznaje sie popelnilem blad :)
  • #18 435140
    AxiD
    Ocena: 3
    Pytanie brzmi czy na tej plycie pojdzie procek 0,13 jak tak to wkladaj co chcesz. W moim przypadkuu bylo napisane ze plyta obsluguje ale nie obslugiwala :) i procek sie spalil ( nie wiem jak ) Dlatego radze zebys poszedl z kompem do serwisu niech oni wsadza procka wentualnie im jeb**e nie Tobie...
  • #19 435648
    teleman2
    Ocena: 11
    Dziekuje wszystkim za opinie na ten temat,ale tak naprawde to jestem w punkcie wyjsciowym i konkretnie nie wiem czy procek szybszy pojdzie na tej plycie czy nie i pozostaje mi chyba udac sie do punktu, w ktorym kupowalem kompa.Pozdr.
  • #20 456264
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Uaktualniłem bios i komputer już widzi procesor poprawnie.Dosiego Roku 2004.
✨ Posiadacz płyty głównej ECS K7VZA z socketem A (ATX 462) i chipsetem VIA KT133/686B pyta o możliwość wymiany procesora AMD Athlon 1000 MHz na szybszy model o częstotliwości 2000-2500 MHz. Dyskusja wskazuje, że kluczowym czynnikiem jest wersja (rev.) płyty głównej, która determinuje obsługiwane procesory i maksymalną częstotliwość magistrali FSB. Rev. 1 płyty oparty na chipsetie KT133 obsługuje FSB do 100 MHz, co ogranicza kompatybilność z procesorami o wyższej magistrali, natomiast rev. 3 z chipsetem KT133A pozwala na FSB 133 MHz. Procesory Athlon XP (FSB 266 MHz) raczej nie będą działać poprawnie na tej płycie, zwłaszcza przy pamięciach SDRAM, które ograniczają wydajność. Aktualizacja BIOS-u może rozszerzyć wsparcie dla nowszych procesorów, ale nie gwarantuje pełnej kompatybilności. W praktyce, aby użyć procesora o wyższej częstotliwości i FSB, może być konieczna wymiana płyty głównej. Użytkownicy zalecają sprawdzenie wersji płyty (rev.) oraz chipsetu, a także konsultację z serwisem lub sprzedawcą. Po wymianie procesora warto zweryfikować jego poprawne wykrycie w BIOS-ie.
