Elemis Westa 403: Niskie wysokie napięcie, pęknięte trafo 94, brak obrazu
j.amator 16 Gru 2007 15:24 2239 11
  • #1 4593891
    j.amator
    Ocena: 14
    W Elemisie zdiagnozowałem, że powielacz TPN 31H jest uszkodzony i następuje wyładowanie na obudowę. Powielacz wymieniony, ale wysokie jest za niskie, kineskop tylko w rogach rozbłyska się przy uruchomieniu, żarzenie jest.
    Uruchamia się tylko klawiaturą. Wyświetlacz kanałów nie świeci, ale kanały się przełączają, bo jest głos na poszczególnych programach.
    Zauważyłem jeszcze, że trafo 94 jest pęknięte od góry, czy to jest przyczyna ?
    dybas
    Ocena: 337
    Jest to prawdopodobne. Co prawda pamiętam, że pęknięcia obudowy
    transformatora zdarzały się, ale pomimo stosunkowo niskiego napięcia
    należałoby go wymienić. A co z tranzystorem linii wraz z przyległościami?
    Sprawdzony? Sprawny?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli 120v jest prawidłowe to wymień C 542 i 543 jeżeli jest .
    Jeżeli nie pomoże to sprawdź elementy w 10 nodze trafa a potem samo trafo .
  • #6 4652498
    j.amator
    Ocena: 14
    Trafiona była pomoc kolegi Pankracego2 w dziesiątkę.
    Główną awarię spowodował powielacz, wyładowanie poszło na szasy i na obwody, co spowodowało uszkodzenie TDA 3505, TDA 4555 i synchronizację TDA 2593. Uszkodzony był także pe-erek 2K2 R548. Po wymianie tych elementów i odpowiedniej korekcji napięć, obraz jest bardzo dobry jak na 17-nastolatka.
    Profilaktycznie wymieniłem także pęknięte trafo 94. Podejrzewam, że było sprawne. Wymieniłem elektrolity.
    Koszt całej naprawy w elementach ok. 85 zł. Obraz jest super.
    Ale pojawił się inny problem:
    Zdalne przełącza się tylko do odległości ok. 2 metrów ( pilot jest sprawny )
    Wymieniłem w nim elektrolity, ale nic nie pomogło. Na złączu W3 kabel 22 według schematu napięcie powinno wynosić 95 V, a jest 76. Sprawdziłem diody i układ UL 1550, BF 240. T3 wydają się dobre. Uszkodzenie jest w tej gałęzi, bo jak podniosę ten przewód, to napięcie jest zawyżone - wynosi ok 115 V. Drga także skala wyświetlana.
    Proszę o jakieś sugestie, może to układ w tej gałęzi US2 PCF 8582 obciąża, albo inne tranzystory. Serdeczne dzięki za dotychczasowe posty i naprowadzenie mnie na odpowiedni kierunek.
  • #7 4653451
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    R 516 , 59 zasilające UL 1550 dobre ?
    Jeżeli chodzi o zdalne to szybka czysta ?
  • #8 4654163
    LeDy
    Ocena: 2900
    j.amator napisał:
    Wymieniłem w nim elektrolity, ale nic nie pomogło. Na złączu W3 kabel 22 według schematu napięcie powinno wynosić 95 V, a jest 76. Sprawdziłem diody i układ UL 1550, BF 240. T3 wydają się dobre. Uszkodzenie jest w tej gałęzi, bo jak podniosę ten przewód, to napięcie jest zawyżone - wynosi ok 115 V. .
    Jak prześledzisz schemat to widzisz , że zasilanie UL 1550 idzie przez R 516 i R 59 z napięcia B+ czyli tu 115V. Odłączenie , o którym piszesz, powoduje , że dostajesz tam pełne B+( brak obciążenia, spadku napięcia) i uszkodzenia w tej gałęzi nie szukaj. Jak na UL 1550 jest ok. 33V to wszystko jest OK. Jak już to prędzej ta szybka odbiornika podczerwieni brudna lub on sam.Przemyj , przeczyść je.
  • #9 4654372
    j.amator
    Ocena: 14
    To co podpowiadacie - wszystko zrobiłem, po układzie UL 1550 jest 33V, nawet podstawiłem kwarc, a skala i numer programu wyświetlany na obrazie wpada w drżenie ( sam obraz jest ok ). Program przełącza się do około 1,5 metra, proszę o dalsze porady, bo to są trudne dla mnie sprawy.
    Emisja pilota jest dobra, bo na innym telewizorze przełącza się bez zarzutu.
  • #10 4654437
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień odbiornik podczerwieni .
  • #11 4655490
    LeDy
    Ocena: 2900
    Więc weź od tego drugiego TV pilota i sprawdź na twoim. Czy to sprawdzanie pilota było na identycznym TV?
  • #12 4658386
    j.amator
    Ocena: 14
    Usterka zdalnego po długich badaniach została usunięta, kierunek to odbiornik podczerwieni. Otóż rozlutowałem ekran i w płytce wymieniłem trzy elektrolity, 1mikro F, 47mikro, 3,3 mikro i pomogło,odbiornik reaguje z daleka na pilota i jest bardzo czuły.
    Dziękuję za ukierunkowanie, sprawę elemisa 403 zakończyłem.
✨ W telewizorze Elemis Westa 403 zdiagnozowano uszkodzenie powielacza TPN 31H, które powodowało wyładowania na obudowę. Po wymianie powielacza nadal występowało niskie wysokie napięcie oraz brak obrazu, a trafo 94 miało pękniętą obudowę. Zalecano wymianę trafo 94 oraz sprawdzenie tranzystora linii i elementów zasilacza. Po wymianie uszkodzonych układów scalonych TDA 3505, TDA 4555, TDA 2593 oraz rezystora 2K2 R548 i elektrolitów, obraz został przywrócony do dobrego stanu. Pęknięte trafo 94 wymieniono profilaktycznie, podejrzewając, że było sprawne. Pojawił się problem z zasięgiem pilota, który działał tylko do około 2 metrów mimo sprawnego pilota. Po sprawdzeniu napięć i elementów układu UL 1550 oraz wymianie elektrolitów w odbiorniku podczerwieni problem zdalnego sterowania został rozwiązany, co przywróciło pełną funkcjonalność pilota i stabilność wyświetlacza kanałów.
