Nokia 6070 - Bateria się przegrzewa i szybko rozładowuje, jak to naprawić?
moro25 16 Gru 2007 16:59 1311 7
  • #1 4594237
    moro25
    Ocena: 26
    Witam. Posiadam właśnie taką nokię i grzeję się bateria bardzo w niej i przez to bateria krótko trzyma. Czy da się to naprawić??
  • #2 4594247
    systemil
    Sprawdź czy nie masz zwarcia między + i - na złączu baterii.
  • #3 4594335
    moro25
    Ocena: 26
    Tylko jak to moge sprawdzić??
  • #4 4594729
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    hmm skoro nie umiesz podstawowej rzeczy sprawdzić to jak Ty chcesz naprawić ten telefon? masz wogóle miernik? Wypadałoby rozebrać telefon i sprawdzić czy grzeje się coś na płycie, posprawdzać poszczególne elementy,oddaj lepiej telefon komuś kto się na tym zna póki jeszcze działa
  • #5 4596427
    moro25
    Ocena: 26
    Nie każdy musi się znać na wszystkim. Gdybym się znał to bym nie pisał nic na forum. Chciałem się tylko zapytac czy da się to naprawić i ile może mniej więcej kosztować naprawa tego?? Telefon normalnie działa tylko że się bardzo grzeję i nawet jak jest wyłączony i bateria trzyma pare godzin i pewnie to przez to jest.
  • #6 4596432
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    To nie o To chodzi kolego. Skoro telefon się grzeje to normalne że ma gdzieś zwarcie itp. Nie ma gotowej recepty na To, trzeba go rozebrać i sprawdzić a najlepiej jak zrobi to osoba kompetentna. A koszt będzie zależny od rodzaju usterki.
  • #7 4604154
    moro25
    Ocena: 26
    Byłem z tym u osoby ktora sie zna na tym ale bezskutecznie. Wlozyl do wanienki na dluzszy czas, troche ciepłym powietrzem i na końcu wyjął końcówke mocy gdyż może to oto chodziło ale niestety nadal ten telefon się grzeję.
  • #8 4604339
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    zanieś do kogo innego, skoro się coś grzeje to powinno się dość łatwo zlokalizować usterkę, poza koncówką mocy jest jeszcze pare elementów na płycie;)
✨ W telefonie Nokia 6070 bateria przegrzewa się i szybko rozładowuje, co wskazuje na możliwe zwarcie na złączu baterii lub uszkodzenie elementów na płycie głównej. Aby zdiagnozować problem, konieczne jest rozebranie telefonu i sprawdzenie stanu złącza oraz poszczególnych komponentów, najlepiej za pomocą miernika. Próby naprawy przez niekompetentne osoby lub metody takie jak suszenie ciepłym powietrzem nie przyniosły efektu. Zaleca się oddanie telefonu do serwisu specjalizującego się w naprawach elektroniki, gdzie usterka zostanie zlokalizowana i wyceniona. Koszt naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia, a problem może dotyczyć m.in. końcówki mocy lub innych elementów na płycie.
