Nowy trymer nie mogłę wyregulować. Jakoś dziwnie można obracać tylko w jedną stronę . Dodatkowo małe wycięcia na wkrętak . Ponownie założyłem stary trymer ustawiłem kolory i działa z tym ża wchodzą po 1s
za wyjątkiem programu 2 gdzie trzeba przełączyć na inny program i wrócic by były kolory.
✨ W telewizorze Grundig SE 7065 TOP występuje problem z brakiem kolorów przy odbiorze z anteny analogowej, natomiast na sygnale cyfrowym kolory są poprawne. Czasami pojawia się napis PAL i kolory chwilowo wracają. Problem najprawdopodobniej dotyczy trymera przy kwarcu PAL 8,8 MHz (element C5071 w układzie CUC5360). Zalecane jest wymienienie trymera i ponowne ustawienie. Nowy trymer może mieć ograniczony zakres regulacji i nie działać prawidłowo, dlatego warto użyć odpowiedniego elementu lub wyciągnąć go z innego urządzenia. Po regulacji kolory pojawiają się, ale na niektórych programach wymagane jest przełączenie kanału, aby kolory się ustabilizowały.
