DVD Panasonic RV31 - trudności z odczytem CD i DVD, przyczyna: silniczek czy laser?
zomo 18 Gru 2007 17:31 2043 8
  • #1 4600952
    zomo
    Ocena: 6
    Witam drogich forumowiczów, mam następujący problem z tym odtwarzaczem otóż czyta z trudnością płyty CD czasem przycina czasem się zawiesza szczególnie na pierwszych ścieżkach im dalej tym lepiej natomiast płyty DVD albo nie czyta wogole i wyskakuje NO PLAY albo jak przeczyta to przycina w kólko na chwilke co 1-2s.
    Czy wina leży po stronie silniczka czy lasera?
    Wszystko wyczyszczone, organoleptycznie elektronika wygląda w porządku, nic nie przypalone i nie przerwane.
    Proszę zmienić tytuł zgodnie z wymogami p.11 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #2 4601111
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Stawiam na winę lasera,ponieważ swego czasu miłem podobną zabawę i po wymianie na sprawny wszystko już było ok.pozdr.
  • #3 4601346
    zomo
    Ocena: 6
    A nie wiesz gdzie dostane taki laser?
  • #4 4602085
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.http://www.cybor-tech.com.pl/main.php
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ostrzeżenie za nieprzestrzeganie zasad pisowni - regulamin p.15. W każdym poście Kolegi brak spacji po znakach przestankowych, nawet w tym - przed linkiem.
    Ponadto - skąd pewność, że bliżej nieokreślony laser można tam kupić?
  • #5 4604842
    zomo
    Ocena: 6
    Witam dzisiaj jakby tego było mało to odtwarzacz przestał się włączać. Po włożeniu wtyczki zasilania pali się dioda ale każda próba odpalenia kończy się tym że dioda sobie mrugnie i w sekcji zasilania cos piknie :( Nie wiecie co może być przyczyną od czego zacząć? Nie chce oddawać go do naprawy bo mija się to z celem.
  • #6 4604883
    dybas
    Ocena: 339
    Nie warto, abyś zaczynał; oprócz lasera doszedł zasilacz. Bez schematu,
    oraz pewnej wiedzy do niczego nie dojdziesz. Wiem coś o tym, ponieważ
    zdarzało mi się rzucać na takie okazje, a potem poza paroma straconymi godzinami z lutownicą i miernikiem zostawało kilka części i rozgrzebane zwłoki. Koszt naprawy nawet w domu przekroczy wartość odtwarzacza.
  • #7 4606321
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1270
    Dołączam się do opinii kolegi "dybas" - takie lasery kosztują po 100 złotych, do tego dochodzi naprawa zasilacza (czyli pewnie kilkanaście-kilkadziesiąt złotych). Święta się zbliżają, za niewiele więcej można kupić przyzwoite DVD z gwarancją.
  • #8 4609242
    zomo
    Ocena: 6
    Poradziłem sobie z zasilaniem :) Nie wiecie może gdzie dostane jakiś zamiennik silniczka lasera?
  • #9 4631280
    zomo
    Ocena: 6
    Hammer a ustawiałeś coś przy tym laserze? albo resetowałeś jakoś pamięć? Bo wstawiłem nowy i dalej jest to samo. Wyskakiwały mi różne błędy a teraz wywaliło H02 więc sam już nie wiem bo raczej obstawiałbym na elektronike ale przeważnie padał silniczek od płyty w takich przypadkach.
    Najczęściej pokazywane i jedyne blędy, mam nadzieję że ktoś będzie potrafił coś z tego wywnioskować :D
    H02 - Spindle servo error (Spindle servo, DV1 (IC3001) SP motor, CLV servo error)
    F502 - DSC error DV1 (IC3001) stops in the occurence of servo error (starup, focus error)
    F0BF - Cannot playback because physical layer is not recoginizable PCND_NOPLAY PHYSICAL 0x50
    W związku z brakiem odpowiedzi dopiszę tylko że przyczyną wszystkiego nie był laser tylko jak zwykle w tych modelach silniczek DVD. Po wymianie na MDN3BT3HSA3 odtwarzacz śmiga dalej :) więc temat można zamknąć
Odtwarzacz DVD Panasonic RV31 miał problemy z odczytem płyt CD i DVD – CD były odtwarzane z trudnością, szczególnie na pierwszych ścieżkach, a DVD często nie były w ogóle czytane lub odtwarzanie było przerywane co 1-2 sekundy z komunikatem NO PLAY. Po wyczyszczeniu i sprawdzeniu elektroniki bez widocznych uszkodzeń pojawiły się dalsze problemy z uruchomieniem urządzenia, gdzie dioda migała, a w sekcji zasilania słychać było piknięcia. Początkowo podejrzewano uszkodzony laser, co potwierdziła wymiana lasera u jednego z użytkowników. Jednak ostatecznie przyczyną awarii okazał się silniczek lasera (spindle motor), którego wymiana na model MDN3BT3HSA3 przywróciła pełną funkcjonalność odtwarzacza. W trakcie dyskusji pojawiły się także błędy serwisowe takie jak H02 (Spindle servo error), F502 (DSC error DV1), F0BF (błąd warstwy fizycznej), które wskazywały na problemy z silniczkiem i elektroniką sterującą. Naprawa zasilacza była również konieczna, jednak ze względu na koszty i trudności z dostępem do części, sugerowano rozważenie zakupu nowego urządzenia.
