Ferguson AF2818se – brak jakości sygnału po remoncie, siła max 20%, co sprawdzić?
nasty87x 20 Gru 2007 20:24 2082 14
  • #1 4608574
    nasty87x
    Ocena: 6
    Jestem posiadaczem opisanego w tytule tunera. Po remoncie domu próbuje ponownie ustawić czasze a tuner pokazuje max 20% siły i 0% jakości. Po ustawieniu czaszy przy pomocy tunera analogowego, na analogu łapie jekieś niemieckie kanałki natomiast na ferdku nadal to samo. Co robić?
  • #2 4608610
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    Witam a sprawdz czy na wyjściu głowicy jest napięcie( na konwenter)
  • #3 4608655
    nasty87x
    Ocena: 6
    na wyjściu z tunera nie ma napięcia, a w tunerze zasilanie konwertera jest włączone.
  • #4 4608715
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    Witam to srubokręt do ręki i trzeba sprawdzić napięcia na zasilaczu ale jakie maja być to ci nie powiem bo nie robiłem tego typu ale napewno można znaleśc schemat.Pozdrawiam.
  • #5 4608762
    nasty87x
    Ocena: 6
    Tam są schematy zasilaczy AR-300 i AR-0275c, natomiast mój to AR-361.
  • #6 4608773
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    Witam hej kolego a co pisze na srodku ar361 tutaj.
  • #7 4608777
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Nad ar 360 jest ar 361 tylko otwórz
  • #8 4608815
    nasty87x
    Ocena: 6
    Przepraszam ale nie zauważyłem schematu.
    zasilacvz działa 100%. Co dalej?:cry:
  • #9 4609450
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Sprawdz napięcia dochodzące do głowicy i szukaj usterki w pobliżu głowicy Ferguson AF2818se – brak jakości sygnału po remoncie, siła max 20%, co sprawdzić?
  • #10 4610889
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    Witam kolego a może jakas lepsza jakość by się przydało bo może się przydać ale nieczytelne.Pozdrawiam.
  • #11 4611202
    nasty87x
    Ocena: 6
    Przelutowałem kondensator 1000uF na płycie głównej i teraz tuner nie odpalanie (nie świeci wyświetlacz) . gdzie mogłem popełnić błąd? martwi mnie to że płyta jest dwustronna i coś popsułem. Co odpowiada za wyświetlacz?
    -na tym kondensatorze jest 26V
    -rozgrzewa sie procesor
  • #12 4612044
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Schematu lepszej jakości nie mam , a ten elektrolit sprawdż biegunowość może żle wlutowałeś.
  • #13 4612231
    nasty87x
    Ocena: 6
    bieguny dobrze. jak podłączyłem do tv do jest troche obrazu (to znaczy strasznie skacze), wyświetlacz nie świeci, przyciski na panelu działają, przestał działać pilot.
  • #14 4612656
    DariusGTW
    Sprawdź diody czy nie są zwarte.
  • #15 4613862
    nasty87x
    Ocena: 6
    ale które diody?
✨ Posiadacz tunera Ferguson AF2818se po remoncie domu próbuje ponownie ustawić antenę satelitarną, jednak tuner wskazuje maksymalnie 20% siły sygnału i 0% jakości. Analogowy tuner odbiera niemieckie kanały, natomiast Ferguson nie wykrywa sygnału. Sprawdzono brak napięcia na wyjściu konwertera mimo włączonego zasilania w tunerze. Zasilacz model AR-361 działa poprawnie, napięcia na płycie głównej są obecne. Po przelutowaniu kondensatora elektrolitycznego 1000uF na płycie głównej tuner przestał się uruchamiać – nie świeci wyświetlacz, procesor się nagrzewa, pilot przestał działać, a obraz na TV jest niestabilny. Sugerowano sprawdzenie biegunowości kondensatora, napięć dochodzących do głowicy, diod pod kątem zwarć oraz poszukiwanie usterek w pobliżu głowicy. Brak schematu dla modelu AR-361 utrudnia diagnozę. Problemy mogą wynikać z uszkodzeń płyty głównej lub błędów podczas lutowania elementów.
