Nokia 3100 - brak zasięgu mimo flashowania i grzania, co sprawdzić?
stojann 20 Gru 2007 21:20 2830 9
  • #1 4608775
    stojann
    Ocena: 5
    witam
    wiem że te tematy już były ale nie dowiedziałem sięz nich niczego, poprostu telefon nie łapie zasięgu wogóle nawet na ręcznym, flashowałem go, grzałem i dalej nic może ktoś ma jakiś schemacik lub wie co moze być przyczyną nigdzie nie spadł ani nie był zalany, pozdrawiam
  • #2 4608877
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Gdzie go grzałeś? Jeżeli nie masz całkowicie zasięgu, to bierz się w pierwszej kolejności za "Hagara", jeżeli juz został przez Ciebie "wygrany", to wymień go śmiało na inny, może być zastosowany z innej nokii 3100/3120.
  • #3 4608882
    Nosek1
    Ocena: 11
    Wymien na poczatek diplekser a pozniej dopiero pa.
  • #4 4609018
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    gomezf1 - w 3100 nie ma Hagara tylko MJLONER.
  • #5 4609039
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Zgadza sie, usprawiedliwię się tym że nie mam serwisówki przed sobą bo już w domu siedzę. Ale każdy w temacie wie o co chodzi ;)
  • #6 4609389
    stojann
    Ocena: 5
    wymienilem Diplexa i telefon na poczatku lapie zasieg i zaraz gubi na recznym lapie sieci ale nie można wybrać
  • #7 4609685
    kamiltelefony
    Ocena: 21
    Teraz wymien PA...Zazwyczaj tak jest jak jest uszkodzona PA ze maxymalnyzasieg jest przez chwilke a poziej spada do 0...
  • #8 4609877
    Nosek1
    Ocena: 11
    Dokladnie jak napisał kolega wyzej.Podmien teraz Pa i ciesz sie zasiegiem :)
  • #9 4609883
    Strunawrx
    Miałem ostatnio podobny przypadek wygrzej dobrze MJLONER lub postaw na nowo :wink:
  • #10 4610006
    UEMek
    Ocena: 2
    Jeśli znika zasięg po kilku sekundach to na 99% PA do wymiany lub końcówka nie dostaje zasilania, należy ją podnieść i sprawdzić czy jest zasilanie w razie braku wiadomo trzeba zrobić magicznego crossa :wink:
✨ Problem z brakiem zasięgu w telefonie Nokia 3100 mimo flashowania i podgrzewania może wynikać z uszkodzenia kluczowych komponentów radiowych. W modelu 3100 zamiast układu Hagara stosowany jest MJLONER, który należy odpowiednio wygrzać lub wymienić. Pierwszym krokiem jest wymiana diplexera, co pozwala na chwilowe złapanie zasięgu, jednak jeśli zasięg szybko zanika, wskazane jest wymienienie końcówki mocy (PA). Uszkodzona końcówka mocy powoduje, że zasięg pojawia się na krótko, a następnie spada do zera. Należy również sprawdzić zasilanie PA i w razie potrzeby wykonać tzw. "magicznego crossa". Wymiana diplexera i PA, a także odpowiednia obróbka termiczna MJLONER, to kluczowe działania naprawcze w przypadku braku zasięgu w Nokii 3100.
