Ferguson 7318 - 8888, brak komunikacji z komputerem
tomasz79 20 Gru 2007 21:46 2386 8
  • #1 4608884
    tomasz79
    Ocena: 40
    Zakupiłem sobie fergusona 7318(nowy) zmieniłem soft na AF_7318_A6819_Best_Germany_PW_Proper i wszystko było w porządku(przez 3 tyg.) do wczoraj. Po przebudzeniu sie zobaczyłem same 8888. Po próbach wgrania nowego softu tuner nie ma komunikacji z kompem. Co mogło byc przyczyną tych 8888. Miałem wczesniej 3018 przez 3 lata, soft zmieniałem czesto i takiego czegos nie miałem. Ma ktoś moze schemat tego tunerka?
  • #3 4614438
    toman66
    Ocena: 2
    pewnie nagłówek sie niezgadzał wgraj orginalny soft zaciągnij programik xtreme downloader on pociagnie ci wszystko co potrzebne pod dany tunek
  • #4 4618381
    Jan Chocianowicz
    Ocena: 2
    Najlepiej wgrać mastera(paczka Bot i Soft) i będzie OK.
  • #5 4624947
    tomasz79
    Ocena: 40
    Tak, tylko miedzy tunerem a komputerem nie ma komunikacji. Pozostaje chyba tylko jtag. Tylko nie wiem co bylo przyczyna tych 8888.
  • #7 4625574
    tomasz79
    Ocena: 40
    Lidzia napisał:
    Zassaj to http://dvb-upload.com/index.php?action=download&pid=144212
    ratunek dla ferdka 7318 uci na gwiadke.zip
    to nie jest tylko ratunek ale(8888) takż...
    Ale co mi ten program pomoze? Przeciez tłumaczyłem nie mam połączenia z kompem!!!!!! W tym przypadku ten program jest bezużyteczny.
  • #8 4627282
    Lidzia
    Ocena: 36
    Ale piszesz że tylko jtag ci pozostaje i co zrobiłeś do tej pory ?,postaw tuner jtagiem i zobaczysz a jak by co to dalej pytaj
  • #9 4632911
    Jan Chocianowicz
    Ocena: 2
    Czasami pomaga wyłaczenie tunka na parę godzin z sieci i zaskoczy.Mnie zdażało się po wgraniu softa ,,8888" ale zawsze wgrywam mastera i wraca do siebie, mógł być zły nagłówek i ftedy tak będzie.
    Wgrywając mastera (orginalny soft i bot) czasami jet tak że za pierwszym razem nie pójdzie. Sprubuj MultiAriterkiem. Pozdrowienia
Użytkownik posiada tuner Ferguson 7318, na którym po zmianie oprogramowania na AF_7318_A6819_Best_Germany_PW_Proper przez około 3 tygodnie wszystko działało poprawnie. Po pewnym czasie na wyświetlaczu pojawiły się same cyfry 8888, a tuner utracił komunikację z komputerem, uniemożliwiając ponowne wgranie softu standardowymi metodami. Wskazano, że problem może wynikać z niezgodności nagłówka oprogramowania lub uszkodzenia, które wymaga użycia programowania JTAG. Zalecane jest wgranie oryginalnego oprogramowania (mastera zawierającego bot i soft) za pomocą narzędzi takich jak Xtreme Downloader lub MultiAriter. Czasami pomaga odłączenie tunera od zasilania na kilka godzin. Udostępniono linki do plików ratunkowych dedykowanych modelowi 7318, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu 8888. Brak komunikacji z komputerem sugeruje konieczność programowania JTAG jako ostatecznego rozwiązania.
