Asus P4B266-E - komputer nie uruchamia się po zmianie pamięci RAM
cskura 23 Gru 2007 10:33 2669 5
  • #1 4615982
    cskura
    Witam!
    Mam kłopot ze swoją maszyną, otóż po przełożeniu kości pamięci nie działa on poprawnie. Przy pierwszym włączeniu komp wydał długi dźwięk.
    Przy kolejnych włączeniach kręcą się wiatraki, napędy startują, ale nic więcej się nie dzieje. Sprawdzałem wszystkie gniazda pamięci, wkładałem różne kości, nawet podłączałem inną kartę graficzną i nic. Restart biosu nie pomógł. Co to może być? Płyta główna do wymiany?
    Obecna płyta to Asus P4B266-E
    Procek P4 1.8Ghz
    Radek 9200
    2x 512Mgb RAM Kingstone
    Zasiłka NO NAME.
    Liczę na Waszą niezawodną pomoc,
  • #2 4616100
    mk20
    Ocena: 31
    Tobie się nie chce szukałeś kodów dźwiękowych Biosu więc podam ci :
    BIOS AWARD i PHOENIX AWARD
    1 krótki - wszystko w porządku.
    1 długi - błąd pamięci
    1 długi, 2 krótkie - błąd parzystości RAM
    1 długi 2 krótkie - błąd karty graficznej
    1 długi 3 krótkie – błąd pamięci karty graficznej lub jej brak
    Powtarzający - błąd pamięci RAM
    Zmienny niski i wysoki - błąd procesora
    Podczas pracy komputera – przegrzanie procesora
    BIOS AMI
    1 krótki - błąd odświeżania pamięci RAM
    2 krótkie - błąd parzystości pamięci RAM
    3 krótkie - błąd w pierwszych 64KB pamięci RAM
    4 krótkie - błąd zegara systemowego lub pierwszego wtyku pamięci
    5 krótkich - błąd procesora
    6 krótkich - błąd kontrolera klawiatury
    7 krótkich - błąd trybu wirtualnego procesora
    8 krótkich - błąd I/O pamięci karty graficznej
    9 krótkich - błąd sumy kontrolnej BIOS-u
    10 krótkich - błąd rejestru I/O pamięci CMOS
    11 krótkich - błąd pamięci cache L2 procesora
    1 długi, 2 krótkie – błąd karty graficznej
    1 długi 3 krótkie – błąd pamięci RAM
    1 długi 8 krótkie – problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną
    Ciągły dźwięk – brak pamięci RAM lub karty graficznej
    BIOS PHOENIX
    1,2,3 lub 4 - ilość sygnałów, - pałza .
    1-1-2 – błąd procesora lub gdy niski ton błąd płyty głównej
    1-1-3/4-2-2 – błąd pamięci CMOS
    1-1-4 - błąd parzystości pamięci RAM
    1-2-1 - błąd zegara systemowego
    1-2-2 - błąd kontrolera DMA
    1-2-3 - błąd kontrolera DMA
    1-3-1 - błąd dotyczący odświeżania pamięci RAM
    1-3-2 – błąd testu pamięci RA
    1-3-3 - błąd pierwszego wtyku pamięci RAM
    1-3-4 - błąd parzystości pamięci RAM w pierwszych 64 KB
    1-4-1 - błąd lini adresowej pamięci
    1-4-2 - błąd parzystości pamięci RAM
    1-4-3/1-4-4 – błąd magistrali EISA
    2-x-x - błąd pamięci RAM
    3-1-1 - błąd kontrolera DMA (Slave)
    3-1-2 - błąd kontrolera DMA (Master)
    3-1-3 – błąd kontrolera przerwań (Master)
    3-1-4 – błąd kontrolera przerwań (Slave)
    3-2-4 - błąd kontrolera klawiatury
    3-3-1 – wyczerpała się bateria CMOS
    3-3-2 – błąd pamięci CMOS
    3-3-4 - błąd karty graficznej
    3-4-1 - błąd karty graficznej
    4-2-1 - błąd zegara systemowego
    4-2-3 - brak połączenia z klawiaturą
    4-2-4 - przerwany test procesora
    4-3-1 - błąd podczas testu pamięci RAM
    4-3-3- błąd zegara systemowego
    4-3-4 – błąd zegara czasu rzeczywistego
    4-4-1 - błąd portu szeregowego
    4-4-2 - błąd portu równoległego
    4-4-3 – błąd procesora
    Mam nadzieje iż się nigdzie nie pomyliłem.
    Zachodzi obawa iż uszkodziłeś płytę. Sprawdź w jakim stanie są sloty i czy wszystko jest poprawnie obsadzone. Zasilacz oczywiście sprawny?
  • #3 4616223
    cskura
    Podłączyłem inny zasilacz i nadal to samo. A jeśli chodzi o stan slotów to co mam konkretnie sprawdzic?
  • #4 4616430
    szymon021990
    Ocena: 4
    To prawdopodobnie błąd pamięci. Ja miałem podobnie. Sprobuj odpalić kompa bez dodanej kości pamięci. Jeśli to nie pomoże, odpal bez pamięci, a następnie kolejno dodawaj po jednej.
  • #5 4616741
    cln
    a sprawdzałeś te pamięci na innym komputerze ?
  • #6 4618698
    cskura
    Tak i... tak. Odpalałem na innych kościach a i kości wszystkie sprawdzalem w drugiej maszynie. No ale już wsio działa - wymiana płyty głównej pomogła. Wielkie dzięki za pomoc,
