Malo miejsca na dysku - nie pomaga usuwanie plików
mrówa 23 Gru 2007 11:53 2849 13
  • #1 4616219
    mrówa
    Ocena: 5
    mam taki problem, ze po usunieciu jakiegokolwiek pliku nie zmienia sie ilosc wolnego miejsca na dysku:( jesli wgram jakis plik to wolne miejsce sie zmiejsza, a jak usuwam to nic sie niedzieje:(
    dysk jest w systemie NTFS, 120GB
    zadne scandisk itp nie pomagaja:(
    co moge z tym zrobic?? moze jakis wirus czy cus??
  • #2 4616236
    niebieski326
    Ocena: 8
    usuwasz te pliki z Kosza czy tylko do Kosza??
  • #3 4616243
    mrówa
    Ocena: 5
    usuwam z kosza;]
  • #4 4616246
    niebieski326
    Ocena: 8
    to przeczyść system EasyCleaner'em i przeskanuj przez Trojan Remover
  • #5 4616269
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Masz nortona? Przywracanie systemu masz wlaczone?
  • #6 4616288
    mrówa
    Ocena: 5
    mam nortona, a przywracanie wylaczone;]
  • #7 4616356
    MLODY73
    Ocena: 26
    Jeśli masz nortona to trzeba ( oprócz opróżnienia kosza )opróżnic jeszcze jedną pozycję ( nie pamiętam nazwy ) po kliknięciu prawym przyciskem na kosz. Pojawiła się ona po zainstalowaniu nortona. Może ktoś ze speców poda ci nazwę bo mi wyleciała z głowy (ostatnio używałem nortona w 2006 )
  • #8 4616387
    mrówa
    Ocena: 5
    to od nortona tez oprozniam i nic sie nei dzieje:( przeskanowalem tym easy clenerrem i tez nic, trojanow tez nie znalazlem:(
  • #9 4616452
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Uzyj ATF Cleaner i usun wszystko z temp itd.
    Daj tez w zalaczniku log z hijackthis to zobaczymy co tam masz zainstalowane.
  • #10 4616479
    szymon021990
    Ocena: 4
    A może to wina pliku wymiany?
  • #12 4616610
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Odinstaluj Nortona skoro masz problem z jego poprawnym ustawieniem. Miejsce zabiera Ci Norton UnErase.
  • #13 4617346
    niebieski326
    Ocena: 8
    Log wygląda ok
✨ Problem dotyczy braku zwolnienia miejsca na dysku NTFS 120GB po usunięciu plików, mimo że dodanie plików zmniejsza wolne miejsce. Usuwanie plików odbywa się z Kosza, który jest opróżniany. Próby naprawy obejmowały skanowanie narzędziami EasyCleaner, Trojan Remover oraz skanowanie systemu, bez efektu. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny: funkcję Norton UnErase w programie Norton, która może zajmować miejsce, oraz plik wymiany (pagefile). Zalecane jest odinstalowanie Nortona lub opróżnienie dodatkowej opcji dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem na Kosz, związanej z Nortonem. Dodatkowo sugerowano użycie narzędzi ATF Cleaner do usunięcia plików tymczasowych oraz przesłanie logu z HijackThis do analizy, który okazał się poprawny. Proponowano także użycie prostego programu do czyszczenia katalogu TEMP, dostępnego pod wskazanym linkiem.
