Magnetofon ZK 140 TM – kasuje stare nagranie, nie zapisuje nowego, VU reaguje słabo
doman30 23 Gru 2007 21:00 2569 12
  • #1 4618244
    doman30
    Ocena: 11
    Witam, podczas nagrywania wskaźnik VU podskakuje, ale magnetofon nie nagrywa. Kable są ok, a może coś przeoczyłem. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wskaźnik VU przy nagrywaniu muzyki z komputera przy poziomu, trochę dalej za dwójką, podskakiwał do "0" a teraz trzeba dać na 7 lub 8 i tak się nic nie nagra. Stare nagranie się kasuje, ale nowe się nie nagrywa. Co może być przyczyną ?
  • #2 4618604
    LeDy
    Ocena: 2900
    Jedno jest pewne , że działa generator i głowica kasująca- napięcie kasowania. Nie wiadomo czy jest prąd podkładu i to należy sprawdzić na głowicy uniwersalnej na zakresie zmiennym miernikiem.Może urwany jakiś przewód przy przełączniku ścieżek.Czy odtwarza dobrze?
  • #3 4618944
    doman30
    Ocena: 11
    Tak, odtwarza super. Rano rozkręcę raz jeszcze magnetofon i zobaczę te kable.
  • #4 4620205
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    Nic nie nagrywa,kompletna cisza?Może to być głowica.
  • #5 4620382
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 769
    To by nie odtwarzał!
  • #6 4620389
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Ja miałem przypadek w UWERTURZE że odtwarzał dobrze a nie nagrywał.Wymiana głowicy pomogła.
    Tak samo znam przypadki że cicho nagrywa a dobrze odtwarza to wystarczy przeczyścić głowicę i jest OK.
  • #7 4620476
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 769
    Co do cichego nagrywania, to i owszem, ale w pierwszym przypadku to jakieś cuda - no, chyba że w trybie rec. głowica dostawała przerwy, ale żeby na wszystkich ścieżkach? - z tym się jeszcze nie spotkałem.
  • #8 4620562
    doman30
    Ocena: 11
    Kable są ok. Ale nie możliwe żeby z dnia na dzień głowica się zużyła na tyle żeby nie nagrywała.
  • #9 4620622
    marian1981.02
    Ocena: 754
    To może być głowica a nie musi.Przełącznik zapis-odczyt masz sprawny w 100% ?
  • #10 4621376
    LeDy
    Ocena: 2900
    A co z prądem podkładu? Zmierzyłeś ile ma?Czy na pewno kompletna cisza czy jakieś "szczątki" się jednak nagrywają?
  • #11 4621699
    Czarna88
    Czego jak czego ,ale tych szpulowców sporo używam ,kolega wyżej dobrze sugeruje .Sprawdź przełącznik zapis -odczyt.Spryskaj Kontaktem ,żeby poprawić styki.
  • #12 4621855
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Właśnie autor nie podał czy na pewno jest całkowita cisza.Co do prądu podkładu to nawet przy jego braku coś powinno się nagrywać(tylko w złej jakości).Dawno nie bawiłem się już tymi sprzętami ale duże znaczenie miał tam jeszcze taki paseczek dociskowy.Nie "urwał" się?
  • #13 4622182
    LeDy
    Ocena: 2900
    Ten pasek dociskowy- folia z filcem na sprężynce(nie pamiętam do jakiego modelu on istniał, czy we wszystkich szpulowych) ma także wpływ na odtwarzanie więc odpada skoro odtwarza dobrze.
✨ Magnetofon ZK 140 TM podczas nagrywania kasuje stare nagranie, ale nie zapisuje nowego, mimo że wskaźnik VU reaguje słabo i wymaga wysokiego poziomu sygnału, aby podskoczyć do "0". Odtwarzanie działa poprawnie. Wskazano, że napięcie kasowania i generator działają, jednak należy sprawdzić prąd podkładu na głowicy uniwersalnej miernikiem oraz stan przełącznika zapis-odczyt, który może mieć uszkodzone styki. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzona lub zabrudzona głowica nagrywająca, wadliwy przełącznik ścieżek lub przerwy w obwodzie głowicy w trybie nagrywania. Zalecane jest także sprawdzenie integralności kabli i ewentualne oczyszczenie głowicy. Pasek dociskowy, choć wpływa na odtwarzanie, jest wykluczony jako przyczyna, ponieważ odtwarzanie działa bez zarzutu. W jednym z przypadków wymiana głowicy rozwiązała problem braku nagrywania przy poprawnym odtwarzaniu.
