uruchomienie gier pod windows xp(oryginalnie pisane pod DOS)
abek 23 Gru 2007 23:38 2145 6
  • #1 4618892
    abek
    Ocena: 49
    Właśnie jak to zrobić z poziomu windows'a xp??
    1. dosbox działa baaaaardzo wolno - zbyt wolno
    2. virtualbox - również wolne działanie i błędy zapisu na virtualnym dysku
    3. tryb zgodności, autoexec.nt i config.sys z repair i CD, itp. nie działa w ogóle
    może jakieś inne koncepcje??
    dzięki za wszelaką pomoc
    ps. a gry to DSJ 2.1 i CM 97/98
  • #2 4618907
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Czy po uruchomieniu dosboxa zwiekszyles (Ctrl+F12) szybkosc emulacji?
  • #3 4618922
    abek
    Ocena: 49
    zwiększyłem do 30000 i bez zmian, ustawienia dosbox.conf też nic nie zmieniły
  • #4 4618925
    szymsze87
    Ocena: 11
    Ja uruchamiałem obie gry u siebie i działają bez zarzutu.
  • #5 4618936
    abek
    Ocena: 49
    szymsze87: to świetnie
    ja nie mogę i nie wiem gdzie może leżeć przyczyna??
    to że niektórym działa bez zarzutu i zastrzeżeń wiem, myślałem że może procek 64bit, może system plików NTFS - ale raczej nie to...
  • #6 4618949
    szymsze87
    Ocena: 11
    Może zainstaluj jakieś łaty do Windowsa.
  • #7 4618952
    abek
    Ocena: 49
    jakieś?? system jest zakualizowany...
Użytkownik poszukuje sposobów uruchomienia gier napisanych pod DOS na systemie Windows XP, wskazując na problemy z wydajnością i kompatybilnością. Próby uruchomienia przez DOSBox skutkują bardzo wolnym działaniem mimo zwiększania szybkości emulacji (Ctrl+F12 do 30000) oraz modyfikacji pliku dosbox.conf. VirtualBox również nie spełnia oczekiwań z powodu wolnej pracy i błędów zapisu na wirtualnym dysku. Próby użycia trybu zgodności Windows XP, autoexec.nt, config.sys oraz narzędzi naprawczych nie przynoszą efektu. Inni użytkownicy potwierdzają, że gry działają u nich bez problemów, co sugeruje możliwe różnice sprzętowe lub systemowe. Zalecane jest sprawdzenie aktualizacji systemu, choć system jest już zaktualizowany. Gry, o które chodzi, to Dungeon Siege: Journeys 2.1 (DSJ 2.1) oraz Championship Manager 97/98 (CM 97/98).
