Kable cinch-cinch i cinch-jack (tanie) - przepaliły się?
Luke15 23 Gru 2007 23:57 2771 15
  • #1 4618933
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    Witam. Mam taki problem, ponieważ już na 3 imprezach szkolnych mam problem z kablami cinch-cinch i cinch-jack czyli z tymi którymi podłącza się końcówki do miksera i kompy. Problem polega na tym że np. na ostatniej imprezie po 4 godz. grania (jak narazie gramy z kumplem z kompów) zauważyliśmy że jak puszczamy z prawego kompa to na sali jest nieco ciszej, mieliśmy gorąco... ;D już myślimy że poszły kolumny albo końcówki ale nie, na drugim kompie jest w porządku. Okazało się że na prawym kompie żadna z końcówek nie dostawała sygnału na lewy kanał. Wymieniliśmy kable i potem już było ok. Posiadamy "prymitywne" kable, i czy to może być wina tego że kable nie wytrzymują czy coś i się przepalają?? Czy jeśli kupimy coś z lepszych kabli to będzie dobrze.? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 4619037
    tomek2
    Ocena: 19
    Tam idzie takie małe napięcie ze niemożliwe żeby przepalić takie kabelki najlepiej samemu polutować wtedy ma sie pewność ze są ok bo te ze sklepu w tej niskiej i średniej cenie po paru podłączeniach i odłączeniach siadają żyła najczęściej sie przerywa.
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    Albo kupcie kable trochę droższe za 15 zł np Schulz'a.
    W kablach za "złotówkę" bardzo często przerywa się masa i to jest przyczyna wielu problemów. Zresztą w słuchawkach do mp3/mp4 jest przecież to samo.
    Zapewne dobry kabel będzie gruby. A cha i pamiętaj, aby ich nie nadwyrężać, przy zwijaniu. Ni giąć nie zaciskać mocno, nie przytrzaskiwać itd.
  • #4 4619431
    mireczek14
    Ocena: 11
    Witam mam podobny problem bo kupiłem 8 metrów kabla 3,90zł/m bardzo gruba izolacja, i ściągam tom izolację i okazuje się że strasznie cienkie kabelki tam są dosłownie z 6/7 drucików w żyle.I mam pytanie czy tak ma być czy kupić inny?
  • #5 4619634
    Luke15
    Ocena: 38
    mireczek14 Za 3,90 to powinno być trochę więcej tych drucików, i zapewne nie ma tak być ponieważ czym grubsza żyła(więcej drucików) tym lepszy kabel.
    Kajtek_170 dzięki za rade. Być może to jest przyczyną naszych problemów ponieważ te kable zwijamy, gniemy itp. no to teraz po świętach wybieram się do sklepu i kupię coś z lepszych kabli. Dzięki i pozdro.
  • #6 4620304
    mireczek14
    Ocena: 11
    witam wyczytałem na tym kablu że ten kabel jest z firmy schulz jest kablem mikrofonowym 2x0,2 i pytanie czy wystarczy aby zrobić z niego kabel sygnałowy czyli z mixera do wzmacniacza?? tu już są gotowe przewody na tym kablu http://www.perakabel.de/shop/index.php?cPath=86_88&SESS=68a5f2f8cf7d15e800056243b5783c98
    Pozdrawiam! I życzę wesołych świąt!
  • #7 4620691
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    W sumie to trzeba przyznac że dobre przewody mikrofonowe nie maja wcale bardzo grubych żył.
    Ja miałem doczynienia z takimi:
    Audio technica:żyły dość cieńkie ale ekran wyjatkowo gruby.
    Sheller: żyły chyba jeszcze cieńsze niż w technice ekran przecietny.
    Audio professional cos tam :) : żyły własciwie takie same tylko ich izolacja moze troche sztywniejsza, ekran nie szczególnie gruby ale za to folia aluminiowa.
    W klotzie z zyłami chyba jest własciwie podobnie jak z dwoma pierwszymi które wymieniłem.Zyły sygnałowe chyba nigdy nie sa zbyt grube.Podstawa to dobry ekran.
  • #8 4620845
    mireczek14
    Ocena: 11
    Witam no ekran to tam jest solidny.
  • #9 4620922
    zyzio16
    Ocena: 7
    Zaopatrzcie sie w kable Klotz lub Cordial i do tego złącza Neutrika o problem z glowy. Co prawda trzeba bedzie zaplacic za to kiladziesiat zlotych ale macie rozwiazany problem na kilka lat.
  • #10 4621846
    mireczek14
    Ocena: 11
    Witam to jak z tym moim kablem mikrofonowym, mogę z niego zrobić przewody z mixera do końcówki mocy? Kajtek_170 pisał że schulz jest dobry więc wystarczy to 2x0,2 ?
    Pozdrawiam!
  • #11 4622328
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    Jasne że możesz zrobić. Załóż na końcach wtyki Neutrika albo mogą być Schulza też. działać będzie na pewno, i niewiem jaki masz sprzęt, ale Schulz to porządna firma. No chyba że chcesz przewody idioto odporne, to polecam Belden 15 zł/m :D:D
  • #12 4623252
    mireczek14
    Ocena: 11
    Przewód ten będzie stosowany z końcówki ADS lx1400 do mixera numark :) Pozdrawiam i przesyłam 10 punktów!
  • #13 4623871
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    Nie no nie trzeba było ;) Rozumiem ze prezent na święta? :D:D
    A jaki długi to ma być kabel ( a właściwie chyba 2 kable bo prawy i lewy) jeszcze powiedz ??
    i czy to stała instalacja czy mobilna, raczej chyba mobilna nie?
  • #14 4623900
    mireczek14
    Ocena: 11
    No kable 2x90cm i mobilne.
    Pozdrawiam!
  • #15 4624519
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    No to jak takie krótkie, to możesz zainwestować w beldena. Masz pewność że podziałają dłużej i wytrzymają więcej. Problem w tym, gdzie takie dostaniesz?
    http://muzyczny.pl/pokaz.pl?id=105627&grupa=120091
    Tu masz nawet taniej. ale jak inne przewody masz od ręki, to śmiało możesz użyć. Schulz, Klotz, Audio-Technika - wszystko będzie się nadawało. Pozdrawiam
  • #16 4624541
    mireczek14
    Ocena: 11
    Witam chyba Kajtek nie przeczytałeś mojego pierwszego postu napisałem tam, że już kupiłem ten kabel schulz 8 metrów za 3,90zł/m ;) i moje pytanie było czy mogę taki zastosować :) Dzięki wielki za odpowiedz ciesze się że taki może być :)
    Pozdrawiam!
Problem dotyczy przepalających się kabli cinch-cinch i cinch-jack używanych do podłączania końcówek mocy do miksera i komputerów podczas imprez. Przyczyną jest najczęściej niska jakość tanich kabli, w których po kilku użyciach przerywa się żyła, zwłaszcza masa, co powoduje brak sygnału na jednym kanale. Zaleca się samodzielne lutowanie kabli lub zakup kabli wyższej jakości, które mają solidniejszą żyłę i ekranowanie. Polecane marki to Schulz, Klotz, Cordial oraz Audio-Technica, a także przewody Belden jako bardzo trwałe. Długość kabli w omawianym przypadku to około 90 cm, kable są mobilne. Kable mikrofonowe 2x0,2 mm² (np. Schulz) mogą być stosowane jako przewody sygnałowe między mikserem a końcówką mocy, pod warunkiem zastosowania dobrych wtyków, np. Neutrik lub Schulz. Grubość żył w kablach sygnałowych nie musi być bardzo duża, ważne jest dobre ekranowanie i solidne wykonanie. Inwestycja w kable i złącza wyższej jakości rozwiązuje problem na dłuższy czas.
