Jak zrobić samodzielnie antenę FM do radia na pasmo 88-108 MHz?
speed1238 27 Gru 2007 13:09 10090 3
  • #1 4627801
    speed1238
    Ocena: 2
    witam..
    jak samemu zrobic antene do radia fm o czestotliwasci od 88.0-108.00 Mhz..
    prosze o pomoc...
  • #2 4629121
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Możesz zrobić dipol okrągły, prosty, lub pętlicowy, poczytaj troszkę o tym szukając w google takich tematów...no i by impedancja była 75Ohm..
  • #3 4630311
    speed1238
    Ocena: 2
    a moze ju adrazu jakis schmacik...najlepiej jak najprostsze wykonanie..pozdrawiam
  • #4 4631532
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Wystarczy, że dorwiesz gdzieś (kupisz, wymontujesz z czegoś) drut miedziany, mosiężny, aluminiowy o grubości ok 5-8mm i wygniesz odpowiedni dipol pętlicowy-okrągły-dookólny o śr ok 0,5m-potrzeba do tego ok 3m-3,6m drutu. Coś takiego- tylko , że ładny okrąg ;-) , i nie może to dotykać żadnych metalowych mocowań oraz rynien, konstrukcji itp... Nie jestem pewien, ale czy nie łatwiej, ładniej i bez straty czasu, a nawet po mniejszych kosztach nie byłoby lepsze zakupienie takiej gotowej anteny z sklepie za ok 20-30zł ;-) (nawet chyba już z symetryzatorem) ?? To jest tylko rysunek jak mniej wiecej wygiąć drut, te dwa druty jak się patrzy z góry to musza się pokrywać-rozumiesz? http://www.satserwis.pl/oferta/index.php?grupa=15
    • antena-ukf.pdf (14.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dipol.rar (16.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
