Modem Sagem 800 zawiesza się przy Neostradzie, błąd 651 i BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
moreluz 28 Gru 2007 08:25 1259 4
  • #1 4630829
    moreluz
    Ocena: 21
    Witam serdecznie!
    Za rozwiazaniem problemu grzebalem juz po forum, aczkolwiek nie znalazlem odpowiedzi /moze to niedoswiadczenie w szukaniu, a wiec prosze o wyrozumialosc :)/
    Moj problem jest nastepujacy:
    - modem Sagem 800 wiesza sie. AutoConnect wywietla czasami blad 651, o ktorym juz czytalem. Jedyne co pomaga to restart /off->on/ modemu. Czasami i to jest problemem, poniewaz po wyjeciu kabla usb z modemu XP wali mi 'blue screenem' o tresci: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Blad oczywiscie wrzucilem w google z miernym skutkiem. Dlaczego ? Wiele osob mialo ten problem, a on odnosil sie zazwyczaj do: RAM, Mobo, Kart.
    U mnie raczej 'wnetrznosci PC sa wporzadku /ram testowany, gpu rowniez/. Co ciekawe w moim problemie ? To to, ze modem/internet potrafi caly dzien stabilnie pracowac. Jednak gdy wrzuce 'download' na noc, po kilku godzinach zwis. Pomyslalem wiec, ze 'zarzadzanie energia' ma wplyw na dzialanie modemu. Jednak po odznaczeniu tej funkcji w Managerze Urzadzen dla kazdego portu USB nadal to samo. Modem sie wiesza.
    Moj 'config' to:
    Athlon 64 3500+
    2x1GB dual GR
    GF8600 Gts
    Windows XP Sp2 /aktualizowany na biezaco/
    Sterowniki modemu sagem aktualizowane
    Na usb mam jeszcze mysz /mx310/ oraz hub
    Prosze o pomoc
    Z gory pozdrawiam zyczac udanego, szampanskiego sylwestra oraz lepszego 2008 roku
    Marcin 'moreluz'
    mbo
    Ocena: 846
    Sprawdź czy bez HUB'a USB będzie się działa to samo.
  • #3 4630849
    moreluz
    Ocena: 21
    Kablami usb juz sie bawilem, ale oczywiscie sprobuje bez HUB'a. Zapomnialem tez dodac, ze modem nie gasi lampek, czyli z 'zewnatrz' wyglada, ze pracuje normalnie. Niestety jednak tak nie jest - Internet nie dziala.
    Sprawdze bez HUB'a i dam odpowiedz.
    edit: 1sza noc bez HUBa = noc bez zwiechy :)
  • #4 4654362
    moreluz
    Ocena: 21
    mija tydzien jak sagem pracuje bez problemow. ( hub - off). dziekuje :)
    irekr
    Ocena: 1240
    A najlepiej zamień tego sagema na jakiś router sprzętowy....
    I komputer dostanie kopa,
    i zapomnisz że masz jakiś router....
