Jak zdjąć simlocka z LG KG290 za pomocą Infinity i kabla LG 7050?
Mustangoo 28 Gru 2007 12:37 2478 14
  • #1 4631512
    Mustangoo
    Ocena: 6
    LG KG290 do sciagniecia simlocka. Podpinam po infinity, kabel lg 7050, daje unlock , pisze ze mam wcisnac i trzymac power - robie tak, telefon sie wlacza i buba, zadne reakcji. Jakies pomysly??
  • #2 4631612
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Nom użyć Vygis :) Infi slabe raczej jest. Ostatnio tez mialem KG290 i Alchemy nie moglem wgrać bo bledy wywalalo.
  • #3 4631856
    kamtel2006
    Ocena: 21
    multi-box napewno daje rade ost robilem.
  • #4 4631933
    djjack
    Ocena: 27
    Podpinasz kabel do telefonu bez bateri dajesz unlock program prosi o wlaczenie power on naciskasz i teraz dopiero wkladasz baterie i czekasz to tyle .
  • #5 4632109
    chrobro
    a ktoś z Was wgrywał moze PL, jesli tak to napiszcie czy z sukcesem
  • #6 4632135
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    chrobro napisał:
    a ktoś z Was wgrywał moze PL, jesli tak to napiszcie czy z sukcesem i gdzie jest PL
    Wgrywałem pl. furiusem plik leży na supporcie.
  • #7 4632449
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Program podal mi ze moge uzyc kabla lg7050, jednak to jest nie prawda. Trzeba uzyc innego kabla - niestety takowego brak. Przynajmniej tak wyglada z opisu Tx i Rx
  • #8 4632469
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Kabel 7050 jest dobry, ja na takim robię.
  • #9 4635197
    Mustangoo
    Ocena: 6
    A jakim sprzetem robisz??Dziwne rzeczy... opis infinity mowi ze styk 11 i 12 to Rx i Tx a 18 to GND dla KG290, a kabelek 7050 ma 11, 12, 13 rx, tx i gnd. Wczoraj probowalem robic kg130 - kabel dobry (wedlug opisu) a i tak za kazdym razem brak odpowiedzi. Probowalem robic unlock, wciskac power i dopiero wtedy bateria, ale efekt ten sam...
    Czy moze cos z boxem sie porabalo?? Za kazdym razem kiedy go probuje uruchomic, za pierwszym razem ma problem ze smart card, i zawsze za drugim zaskakuje. Wczoraj przeinstalowalem soft i dalej to samo.
  • #10 4635215
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Robie to furiusem.
  • #11 4639605
    djjack
    Ocena: 27
    Prosze pamietac ze stare infinity maja przełacznik mbus i fbus jesli masz przełaczone na mbus to napewno nie polaczysz sie z tel musi byc na fbus .Nie ma co patrzec na opisy pinow bo jak juz to sa nieraz zle opisane dokładnie odwrotnie był opisany w ostatniej instalce rx i tx z boxa a robilem kabelek do panasonica a102 i musiałem zakuc na nowo rj i poszlo od strzału .kable pasuja do infinity jeszczce od multi boxa sprawdzono jedynie jesli chodzi o trzy linie mase rx tx bo niejednokrotnie w kablach od multiboxa jest jeszcze zalaczae 5 v .Jeszcze na sam koniec dodam ze robiłem na infinity i kg130 i kg 290 ale tylko simlocki kg130 był jeszcze do polaka ale wysypał sie podczas fleshowania i dopiero multi box to postawił .
  • #12 4640049
    chrobro
    Chłopaki PL na supporcie Furiousa jest z literka "b"?
  • #13 4640141
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Simlock z KG290 idzie bez problemu nawet HWK.:D
  • #14 4641420
    AxeMan
    Ocena: 12
    No właśnie, prawda to, fisher testowałeś ?
  • #15 5181895
    melon55
    Robiłem na HWK simlock idzie od strzała, niestety brak polaka pod tornado.
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu LG KG290 przy użyciu programu Infinity i kabla LG 7050. Użytkownik ma problem z odblokowaniem – program prosi o wciśnięcie i przytrzymanie przycisku power, jednak telefon po włączeniu nie reaguje poprawnie. Wskazano, że kabel LG 7050 jest odpowiedni, choć istnieją rozbieżności w opisach pinów Rx, Tx i GND między dokumentacją a rzeczywistością. Zalecane jest podłączanie telefonu bez baterii, włączenie funkcji unlock, a następnie włożenie baterii podczas trzymania power. Podkreślono, że w starszych wersjach Infinity ważne jest ustawienie przełącznika na FBUS zamiast MBUS, ponieważ tylko FBUS umożliwia komunikację z telefonem. Wspomniano także o alternatywnych narzędziach i sprzęcie, takich jak Multi-Box, Furious oraz HWK, które również skutecznie odblokowują KG290. Problemy z wgrywaniem polskiej wersji oprogramowania (PL) na KG290 i KG130 zostały poruszone, z informacją, że PL dla KG130 jest dostępny, ale może powodować błędy podczas flashowania. HWK działa szybko i skutecznie, jednak brak jest polskiej wersji pod Tornado. Wskazano, że kable od Multi-Boxa mogą być kompatybilne z Infinity, ale należy zwrócić uwagę na poprawne podłączenie linii Rx, Tx i masy oraz ewentualne obecności linii 5V.
