Wymiana matrycy Sharp LQ9D011 w projektorze INFOCUS LP550
bodzio1 29 Gru 2007 02:37 3828 4
  • #1 4634870
    bodzio1
    Ocena: 5
    Witam serdecznie temat zamieściłem w dziale monitory, ale rozchodzi się o matrycę w projektorze INFOCUS LP550 w którym to znajduje się matryca (aktywna TFT) Sharp LQ9D011 niestety jest uszkodzona , i nasuwa się pytanie na ją można ją wymienić ?? Posiada ona dwa złącza jedno sygnałowe a drugie zasilające.
    CN1 (Interface Signal) 1
    PIN
    NUMBER SYMBOL FUNCTION POLARITY NOTE
    1 CK Clock Signal for Sampling Each Data Signal –
    2 GND – –
    3 Hsync Horizontal Sync Signal 2
    4 Vsync Vertical Sync Signal 2
    5 R0 RED Data Signal (LSB) Positive
    6 R1 RED Data Signal Positive
    7 R2 RED Data Signal (MSB) Positive
    8 GND – –
    9 G0 GREEN Data Signal (LSB) Positive
    10 G1 GREEN Data Signal Positive
    11 G2 GREEN Data Signal (MSB) Positive
    12 GND – –
    13 B0 BLUE Data Signal (LSB) Positive
    14 B1 BLUE Data Signal Positive
    15 B2 BLUE Data Signal (MSB) Positive
    http://old.area26.no-ip.org/download/misc/lq9d011.pdf
    czy mogę ją zastąpić matrycą Sharp LQ9D03B ,
    pin function remarks
    1 R0 Red data signal (LSB)
    2 GND
    3 R1 Red data signal
    4 Vsync Vertical sync signal
    5 R2 Red data signal
    6 Hsync Horizontal sync signal
    7 R3 Red data signal (MSB)
    8 GND
    9 GND
    10 CLK Clock signal for sampling each data signal
    11 G0 Green data signal (LSB)
    12 GND
    13 G1 Green data signal
    14 TEST - (do not connect)
    15 GND
    16 TEST - (do not connect)
    17 G2 Green data signal
    18 TEST/GND - (do not connect) (GND on LQ9D03B module)
    19 G3 Green data signal (MSB)
    20 GND
    21 GND
    22 Vcc +3,3V or +5V (see below)
    23 B0 Blue data signal (LSB)
    24 Vcc +3,3V or +5V (see below)
    25 B1 Blue data signal
    26 TEST - (do not connect)
    27 GND
    28 ENAB Data enable signal
    29 B2 Blue data signal
    30 GND
    31 B3 Blue data signal (MSB)
    http://home.nikocity.de/woe/lcd/lq9d03b.pdf
    oczywiście ma inne złącze ale z tym pewnie nie było by problemu.
    A może jakieś inne matryce by się nadawały, bardzo możliwe że takie na 100 % LQ9D01C, LQ10D021 (choć ta jest większa)
    Tutaj rozpiska http://www.schijf.org/wiki/index.php/TFT_pinout_reference
  • #2 4634991
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    matryca Sharp LQ9D011 była stosowana w notebookach Compaq LTE Lite 3/25C
    na tej matrycy są dwa ukontolery + ukł. sterowania matrycą
    -jeden przetwarza zadania
    - drugi z kontr.tft steruje matrycą
    • 356013.pdf (193.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4635366
    bodzio1
    Ocena: 5
    Witam z tym Compaq to sie zgadza w kilku modelach Compaq i Toshiba było one montowane ale niestety są ciężko dostępne a jak już to niekiedy takie ceny że hej , a mam możliwość zakupu IBM Think Pad 360 CE w którym znajduje się matryca Sharp LQ9D03B i nasuwa się pytanie czy da rade ją podłączyć zamiast tej LQ9D011 ??
  • #4 4636732
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    tak tylko musisz krosować przewody
    *patrz na swój opis
  • #5 4657845
    turbo_haker
    Ocena: 9
    prawda musisz tylko dopasowac wejscia i wyjscia . powinno cykac
