Philips 21PT530A GR2.2 AA - brak dźwięku po wymianie trafa i HOTa, co sprawdzić?
topstar 30 Gru 2007 21:32 1429 12
  • #1 4642371
    topstar
    Ocena: 39
    WItam dostałem taki Tv do naprawy. Strzelało trafo. Po wymianie trafa i HOTa tv działa lecz brak jest jakiegokolwiek dźwięku, brak linijki głośności oraz tv nie zatrzymuje się prz wyszukiwaniu ( z EURO złącza dźwięk jest). I teraz pytanie czy uszkodzony jest procesor czy układ TDA 9840 i TDA9860???
  • #2 4648845
    topstar
    Ocena: 39
    Podmieniłem oba scalaki i dalej to samo :( Pozostał jeszcze TDA9815 jest to chyba demodulator Fm ale nei wiem czy on moze być odpowiedzialny za brak foni ?
  • #3 4648999
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie kojarzę tej linijki głośności - a właściwie o co tu chodzi, bo w Philipsach typowo jej nie ma, a w tym na pewno.
    Natomiast objaw braku fonii (jest wyciszona) podczas odbioru z anteny przy jednoczesnym braku zatrzymywania się przy strojeniu wskazuje na możliwość braku sygnału (napięcia) identyfikacji - z n.13 TDA2579 na procesor. Sprawdź.
  • #4 4649086
    topstar
    Ocena: 39
    Na 13 nóżce jest ok 0.18V to chyba o wiele za mało?? Czyli uszkodzony jest scalak ??
  • #5 4649120
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Najwidoczniej, bo przecież synchro w AV jest? Bo z opisu wyżej wynika, że jest dźwięk, ale o obrazie nie widzę wzmianki. Tylko z kontekstu wynika, że jest ;) Więc tylko sekcja ident jest uszkodzona. Chyba nie ma zwarć na tym wyjściu?
    Przy AV napięcie ident na procesorze nie jest istotne - powstaje (i jest ważne) tylko przy odbiorze z anteny.
  • #6 4650048
    topstar
    Ocena: 39
    No niestety po podmianie TDA2579 ciągle brak foni :(
  • #7 4651431
    robert.s.
    Ocena: 18
    Witam. Jeśli strzelało trafo to często w tych egzemplarzach leci procesor TMP, jak również procesor w TXT.
  • #8 4651505
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Z tym txt z reguły pokazuje błąd, z procesorem możliwe.
    A co z napięciem IDENT? Schemat masz?
  • #9 4652551
    topstar
    Ocena: 39
    Witam szanownych panów:)
    A więc schemat posiadam do chasiss GR2.2 tylko troszke slada jakość ale doczytać się da.
    Co do TXT to po wlaczeniu jej robi się czarny obraz znaczek 100 zaczyna latać szybko od lewej do prawej czyli moduł TX raczej będzie dobry. Dopieropo wyjęciu tegoż modułu procesor sygnalizuje TXT ERR
  • #10 4654682
    robert.s.
    Ocena: 18
    Witam. Co do mojego poprzedniego postu to sprostuje, że najpierw wymieniałem procesor TMP, prawie zawsze na końcu był problem z txt, wymieniałem zawsze moduł. Nigdy go nie naprawiałem. Objaw ten sam jak opisałeś co do usterki txt.
  • #11 4654792
    topstar
    Ocena: 39
    No więc jeśli to procesor to niestety musi to być taki sam jak w tym TV. A z dostaniem go będzie ciężko raczej. Bo w tym OT jest TMP47C1637-U277 a podobno jesli końcówka się różni to po podstawieniu go może nie działać np. sterowanie z pilota itp.. Chyba że sie mylę. No ale cena samego µP odstrasza ,a szkoda wywalac ten Tv bo kineskop jest w bardzo dobrym stanie i obraz jest naprawde bardzo ładny.
  • #12 4654814
    robert.s.
    Ocena: 18
    Tak o niego chodzi. Można wstawić inny 214-216, ale nie mam pewności co do cyferek musiał bym sprawdzić na warsztacie.
  • #13 4705534
    topstar
    Ocena: 39
    Witam ponownie :D
    Podmieniłem TDA2579 na nowy i po wlaczeniu tv zaszumial chwile z glośników i koniec napiecię ident spadlo do 1.8V i dźwięku dalej brak.
✨ W telewizorze Philips 21PT530A GR2.2 AA po wymianie transformatora i tranzystora HOT pojawił się problem z brakiem dźwięku, brakiem wyświetlania linijki głośności oraz brakiem zatrzymania podczas wyszukiwania kanałów. Dźwięk jest obecny tylko przy podłączeniu złącza EURO. Sprawdzano układy TDA9840, TDA9860 oraz TDA2579 (procesor TMP47C1637-U277), a także TDA9815 (demodulator FM), jednak wymiana TDA2579 nie rozwiązała problemu. Napięcie identyfikacji na nóżce 13 TDA2579 wynosiło około 0,18 V, co jest zbyt niskie i wskazuje na uszkodzenie sekcji identyfikacji sygnału. Moduł TXT sygnalizuje błąd po wyjęciu, ale przy włączonym module obraz jest czarny z migającym symbolem 100. Wskazuje to na możliwe uszkodzenie procesora TMP lub modułu TXT, które są trudne do zdobycia i wymiany. Przy odbiorze z anteny napięcie IDENT jest kluczowe dla prawidłowego działania dźwięku i zatrzymania strojenia. Problem może wynikać z uszkodzenia procesora lub modułu TXT, a wymiana transformatora i HOT nie rozwiązała problemu fonii.
