Jak zdjąć simlocka z Nokii 1208 za pomocą MTboxa? Logi nie działają
Cobra 04 Sty 2008 11:45 3948 16
  • #1 4655827
    Cobra
    Ocena: 64
    Nokia 1208 jak unlock MTboxem możliwy??? Po logach nie idzie :(.
  • #2 4655876
    poochone
    Ocena: 165
    narazie jeszcze nie jest mozliwy ulnock tego telefonu
  • #3 4655915
    plociarz
    Ocena: 5
    Narazie jaf to robi tylko poprzez patch pozdrawiam
  • #4 4655976
    Cobra
    Ocena: 64
    OKI już wszystko wiem. dzieki za pomoc
  • #5 4734060
    Cobra
    Ocena: 64
    ponawiam temat , zmieniło się coś?
  • #6 4734071
    RAJUS
    Ocena: 3
    A nie mozesz sprobowac po patchu ja dzisiaj mialem 2626 i poszla wczesniej nie czytalem na jej temat ,sprobowac mozna albo sie uda albo nie.
    Pozdro
  • #7 4734158
    wanek
    Jak na razie dalej jaf, kolego rajus niema patcha na to do mt tylko jaf robi po patchu
  • #8 5330543
    hubert8605
    Ocena: 2
    a po kredytach da sie?
  • #9 5330559
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Da się i zabiera 5 kredytów :|
  • #11 5432259
    szpilers
    Ocena: 4
    jakis knif ktos slyszal na patch obecnie?? lub unlock mt boxem??
    fleszowalem na rozne wersje i ciagle...
    Failed to locate PATCH target!
  • #12 5432311
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Po kredytach mt boxem lub hwk bez kredytów i problemów ;)
  • #13 5432366
    szpilers
    Ocena: 4
    w jaki sposob ci to hwk poszlo?? bo rozumiem ze nie poprzez "init lock"??
  • #14 5432387
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Instalka 2,0,7,2 full flash i init simlock.
  • #15 5432425
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    W okienko mcu wstawiasz plik mcu z wersją sofytu jaką masz w telefonie i klikasz init lock. To wszystko ;)
  • #16 5432426
    szpilers
    Ocena: 4
    wlasnie sie kaplem ze update jest na supporcie tylko 01 ani 02 nie moge pobrac;/ ,wrzuci ktos??
    poradzone dzieki:)
  • #17 5505762
    dankos
    Ocena: 3
    probuje taka zrobic mt-box... mam patch. wersja mt box`a 1.42.3 wszystko idzie ale po wgraniu patcha telefon nie chce bootowac. mt-box zawiesza sie. mam zly patch? czy ktos posiada dobry pod mt box`a? jakies inne pomysly? oto moj log :
    Phone is in: Local mode
    Model: DCT4 models
    V 4.11/10-11-07/RH-105 (c) NMP
    Production serial number DBN988207
    Product code 0556038
    Module code 0203484
    Basic production code 0515534
    Flash code
    Order number
    Long production SN
    MCU SW V 4.11/10-11-07/RH-105/(c) NMP
    HW 1602
    PCI
    UEM 1328
    UPP 8850
    RFIC 0700
    DSP P06w45.v41
    LCD SDI:NAXv89/S6B33BD
    PPM V 4.11/10-11-07/RH-105/(c) NMP/EA
    ADSP SW p&V 4.11\n10-11-07\nRH-105\n(c) NMP\nea
    IMEI: xxxxxxxxxxxxx
    Imei: 358100010426811
    V_4_11_10_11_07_RH_105__c__NMP
    Found patch for new PATCH UNLOCK!!!
    Sending flash file:
    C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\MT-Box\temp\V_4_11_10_11_07_RH_105__c__NMP.flp
    FINISHED OK
    Boot...
    ASIC ID: 2292
    DCT4
    u3_2nd.fia
    u3_amd.fia
    8489CBCF1EF9A9DA1EE84EEAC5BB
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 2
    01000000: Samsung, 00EC 2268 0000 0121, 10
    02000000: NotUsed, 0000 0001 0000 0000, 0
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Erase[0.25 MB]...
    erasing region [011E0000 to 011FFFFF]
    in 1.36s
    Flash[0.13 MB]...
    i tu mt box wisi
    telofon po tym trzeba fleszowac zeby wstal
Odblokowanie simlocka w telefonie Nokia 1208 za pomocą MTboxa jest obecnie problematyczne. Standardowe metody oparte na patchach nie działają poprawnie – próby wgrania patcha często kończą się zawieszeniem urządzenia lub brakiem bootowania telefonu. Alternatywnie, odblokowanie jest możliwe za pomocą narzędzia JAF, które wykonuje unlock po patchu, a także metodą "po kredytach" w MTboxie, która wymaga zużycia 5 kredytów. Użytkownicy wskazują, że JAF jest bardziej niezawodny do flashowania i odblokowywania modeli takich jak 1208, 1650 czy 2760. W przypadku MTboxa dostępne są wersje oprogramowania (np. 1.42.3) oraz patch, jednak ich skuteczność jest ograniczona i mogą występować błędy typu "Failed to locate PATCH target". Dodatkowo, odblokowanie można wykonać także za pomocą HWK z pełnym flashowaniem i inicjalizacją simlocka. W dyskusji pojawiły się także informacje o wersjach oprogramowania telefonu (np. V 4.11/10-11-07/RH-105) oraz problemach z dostępem do aktualizacji patcha na supportach MTboxa.
