Jak obliczyć moc w obwodzie prądu przemiennego z miernikami?
Mikhaił 04 Sty 2008 18:34 5271 7
  • #1 4657240
    Mikhaił
    Ocena: 22
    Czesc, mam takie zadanie jak na rysunku, trzeba wyliczyc moc, tylko nie chce mi wyjsc, nie umiem rozwiazywac zadania jak sa podane wskazania miernikow:cry:
    wyliczam prad ktory plynie przez C i R tam gdzie jest woltomierz,
    |I|=|U|/|Z|
    gdzie Z=3-j4 |Z|=5 wiec |I|=10A, i teraz nie wiem co dalej, napiecie watomierza =100V a prad?
    wzor na P=Re{U*I sprzeżony} ale skad mam wziac wartosc pradu w postaci zespolonej?
    • Jak obliczyć moc w obwodzie prądu przemiennego z miernikami? Zdjęcie0078.jpg (14.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4658352
    BJJ
    Ocena: 50
    Przeanalizuj to obowiązkowo:
    http://felektr.katalogi.pl/Moc_pozorna%2C_obw%C3%B3d_RLC_%2D_zadanie_domowe%2E-t8757.html
    WSZYSTKO jest tam wyjaśnione!
    Prąd trzeba sobie obliczyć w postaci zespolonej, a nie tylko moduł.
    Prąd pobierany z sieci(nazwijmy go Io) wynosi(na podstawie napięcia z woltomierza 50V):
    Io = (50+j0)/(3-j4) = (50+j0)*(1/(3-j4)) = (50+j0)*[(3/(3²+4²))+j(4/(3²+4²)]=
    = (50+j0)*[(3/25)+(j4/25)] = 50*3/25 + j50*4/25 = 6 + j8
    Moduł się zgadza: |Io| = √(6²+8²) = 10
    Prąd sprzężony: Io* = 6 - j8
  • #3 4658591
    Quarz
    Ocena: 626
    wystarczy chwilę pomyśleć, aby znaleźć wartości parametrów wszystkich elementów występujących w tym obwodzie... :D
    Wobec powyższego, znalezienie impedancji zastępczej (w zapisie symbolicznym) Z jest sprawą banalną... a wartość skuteczna płynącego prądu przez ową impedancję zastępczą jest już wyznaczona, a więc znana jest również (bo cu tu liczyć?) moc pozorna S obwodu, a z impedacji Z znany jest współczynnik mocy obwodu... więc co tu liczyć, by znaleźć wskazanie watomierza ?
  • #4 4658949
    BJJ
    Ocena: 50
    Skoro moduły prądów I1 oraz I2 mają być równe(wynoszą 1,389A), a rezystancje są wszędzie takie same, to takie same(co do modułu) muszą też być reaktancje pojemnościowe i indukcyjne w tych gałęziach(czyli będzie Xc=-j4 omy, a Xl=+j4 omy).
    Najbardziej pasować będzie odpowiedź {4}, czyli P = 369,44W ≈ 0,35kW.
    P.S.
    Jak się źle policzy(zapomni, że nie ma dzielenia liczb zespolonych, tylko mnożenie przez odwrotności), to może przypadkiem wyjść odpowiedź {1}, P = 716,67W ≈ 0,72kW. Ale wtedy napięcia na gałęziach z prądami I1 i I2 nie są równe(co jest bzdurą, bo te gałęzie są równoległe i równość musi być).
  • #5 4659552
    Mikhaił
    Ocena: 22
    w odpowiedzi jest 0.72kW,
    a wynik dalej mi nie chce wyjsc;/
    przyjalem ze Xl=Xc, obliczam Z zastepcza calego ukladu, wyliczam napiecie wejsciowe w postaci zespolonej ,mnoze pozniej to napiecie razy prad sprzezony i nie wychodzi;/ jak to rozwiazac bo juz mnie trafia :cry:
  • #6 4659777
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    i dobrze jest.
    prąd w głównej gałęzi wynosi 10A
    50/(3^2+4^2)=10
    ten prąd rozpływa się na dwa I1 i I2 - nie wiadomo jakie , ale wiadomo, że podukład jest w rezonansie. można sobie policzyć jaka wyjdzie jego rezystancja (wprawne oko widzi ze nie bedzie tam żadnych j !!! ) rezystancja całości wyjdzie 25/6[Ohm]
    więc cały układ z rysuku bedzie wyglądał tak :
    -R-C-R2- gzie R2 to owe 25/6
    watomierz jest znany z tego ,że pokazuje moc czynną zwłaszcza jak się go odpowiednio połączy (tak jak na rysunku)
    moc czynna = J1^2*R1+...+Jn^2*Rn
    mamy jeden prąd i dwa opory P=10^10*(3+25/6)=716W
  • #7 4660000
    Mikhaił
    Ocena: 22
    ok,dzieki;] zrozumiem;] mam jeszcze jedno pytanie, jezeli z drugiego schematu wypne watomierz to przekszalci sie ten uklad tak jak na pierwszym rysunku? ten amperomierz z watomierza musze pozostawic w układzie?
    • Jak obliczyć moc w obwodzie prądu przemiennego z miernikami? Kopia zadanie.jpg (8.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak obliczyć moc w obwodzie prądu przemiennego z miernikami? zadanie.jpg (9.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4662969
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany. Zamykam.
    Uważam, że temat został wyczerpany.
✨ Dyskusja dotyczy obliczania mocy czynnej w obwodzie prądu przemiennego z wykorzystaniem wskazań mierników: woltomierza, amperomierza i watomierza. Kluczowym problemem było uzyskanie prądu w postaci zespolonej do wzoru na moc P = Re{U * I*}. Prąd całkowity oblicza się jako iloraz napięcia zespolonego i impedancji zespolonej (Z = 3 - j4 Ω), co daje prąd Io = 6 + j8 A (moduł 10 A). Następnie prąd sprzężony to Io* = 6 - j8 A. Wskazano, że układ jest w rezonansie, co powoduje, że impedancja zastępcza jest czysto rezystancyjna (około 25/6 Ω). Moc czynna obliczana jest jako suma mocy na rezystorach, wykorzystując prąd skuteczny i rezystancje: P = I² * R. Wartość mocy czynnej z watomierza wynosi około 716 W (0,72 kW). Podkreślono, że watomierz mierzy moc czynną i musi być odpowiednio włączony w układ, a amperomierz z watomierza powinien pozostać w obwodzie, aby nie zmieniać charakterystyki układu. Wskazano również na konieczność stosowania liczenia liczb zespolonych przez mnożenie przez odwrotność zamiast dzielenia bezpośredniego.
