Jak podkręcić procesor Duron 800 przez BIOS?
18 Gru 2003 18:15 3083 9
  • #1 442121
  • #2 442484
    _MarSs_
    Ocena: 19
    Jeśli w BIOSie jest taka możliwość to mozna mu zwiększyć ze 100MHz na 120 (sprawdziłem i działa do 125MHz) ale mogą pojawić się problemy z: kartą telewizyjną, graficzną lub dyskami IDE. Jeśli się pojawią to pozostaje ostry, miękki ołówek, odblokowanie mnożnika i ustawienie na 10x.
  • #3 442532
  • #4 443200
    MnIch
    Aby odblokowac mnoznik musisz połączyć mostki L1 najlepiej miekim ołówkiem typu HB ;D Tu masz obrazek:
  • #5 443454
    _MarSs_
    Ocena: 19
    Odblokowanie mnoznika pozwala pracowac na wyższej częstoyliwości. Na D800 udało mi się dobrze pracowac do 1000MHz. Lepsze efekty wydajności daje podkręcenie magistrali, ale nie wszystkie urządzenia wytrzymują.
    A te 133 to rzeczywiście przesada - jak pisałem 125 to max dla Durona!!!
  • #6 443630
  • #7 444605
    _MarSs_
    Ocena: 19
    Jak sama nazwa wskazuje po odblokowaniu mnożnika możesz ustawić ręcznie mnożnik w BIOSie.
  • #8 455389
    Pre100n
    Ocena: 13
    czy w d1300 taki patent tez przejdzie? dodam ze mam ecs k7s5a pro i slyszalem ze na tym nie da sie regulowac mnoznikiem ... jesli metoda olowkowa zadziala to czy w bios pojawia sie nowe mozliwosci ustawien ?
  • #9 607017
    olp
    Ja mam durona 900 i podkręcilem go na 990.
    To znaczy fsb ustawilem na 110MHz. Działa normalnie na 115MHz ale mam zainstalowaną kartę telewizyjną i mam niezgodność. Ograniczyłem fsb ponieważ kręcilem również grafe i wyskakiwały error-y.
    Mam zamiar odblokować mnożnik i zmniejszyć go ale zato fsb ustawię na 133 bo mam ddr-ki 400 i teraz muszą chodzić na 333.
    Mam nadzieje że się uda jak wypali to dam znać.
    :.Pozdrawiam:.
    MUSIU
  • #10 609745
    szaryy
    Mój Duron 750 biegał spokojnie na FSB 150 MHz, mnożnik po zmodowaniu mostków zmniejszyłem na 6 i miałem tym sposobem 900-kę. Jedyny mankament to obniżone taktowanie PCI 150/5. Podkręcanie przez FSB daje najlepsze rezultaty. 6x133 jest wydajniejsze niz 8x100. Do testów stabilności polecam Prime95.
    Zamiast ołówka do łączenia mostków proponuję użyć jakiegoś przewodzącego prąd pisaka, bo ołówek po jakimś czasie rozłącza i może być kłopot.
Podkręcanie procesora AMD Duron 800 (D800) przez BIOS polega na zwiększeniu częstotliwości magistrali (FSB) z domyślnych 100 MHz do maksymalnie 125 MHz, gdyż próby ustawienia 133 MHz mogą powodować niestabilność i problemy z kartą telewizyjną, graficzną lub dyskami IDE. Alternatywnie, można odblokować mnożnik procesora poprzez połączenie mostków L1, np. miękkim ołówkiem HB lub przewodzącym pisakiem, co pozwala na ręczne ustawienie mnożnika w BIOSie i osiągnięcie wyższych taktowań, nawet do około 1000 MHz na D800. Podkręcanie przez zwiększenie FSB daje lepsze efekty wydajnościowe, jednak wymaga stabilności podłączonych urządzeń. Po odblokowaniu mnożnika konieczne jest jego ręczne ustawienie w BIOSie. Przykłady innych modeli Duron (750, 900, 1300) pokazują podobne metody podkręcania i ograniczenia, a także wpływ na taktowanie PCI i kompatybilność z płytami głównymi, np. ECS K7S5A Pro, gdzie regulacja mnożnika może być niemożliwa bez modyfikacji. Do testów stabilności polecany jest program Prime95.
