Samsung D600 zawiesza się po rozkręceniu i podłączeniu taśmy
mefiu2580 11 Sty 2008 10:36 3877 14
  • #1 4681541
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Witam. Mam samsunga D600 i troszke przy nim grzebalem. Musialem dostac sie do klawiszy funkcyjnych, i w tym celu odlaczlem tasme. Teraz gdy go skrecilem wlacza sie normalnie ale gdy tylko pojawi sie ekran glowny z tapeta nic nie mozna zrobic poniewaz od razu sie zawiesza. Po kilku sekundach resetuje sie i wlacza od nowa i znowu to samo. Czy to jest wina zle podlaczonaj lub uszkodzonej tasmy?
  • #2 4681746
    gruby25
    Ocena: 15
    miałem to samo, kombinowałem z softem itd, a wymiana taśmy pomogła, także zaczołbym od taśmy :)
  • #3 4681985
    mefiu2580
    Ocena: 7
    No tak tylko gdzie dostac dobra oryginalna tasme? Na allegro jest tego pelno ale cos mi sie nie widzi zeby one byly dobre... Moze ktos zna jakis sklep internetowy gzie kupie tasme ktora bedzie dzialala?
  • #4 4682106
    i-punkt
    Ocena: 9
    najpierw zrób reset eromu, a jak to nie pomoże to możesz inwestować w oryginalne części np. w magbosie
  • #5 4682114
    mefiu2580
    Ocena: 7
    A jak mam to niby zrobic??
  • #6 4682205
    darekb1
    Ocena: 33
    ja ostatnio zakładałem taśmę do noki zamówioną na allegro i była wporządku i działa niczego sobie, rozbierz tel i zobacz czy taśma jest dobrze dopięta i czy nie jest uszkodzona mechanicznie...
  • #7 4682208
    i-punkt
    Ocena: 9
    full reset *2767*3855#
  • #8 4682241
    mefiu2580
    Ocena: 7
    No tak ale jak to zrobic jak tel zaraz po wlaczeniu sie zawiesza i nic nie mozna zrobic... Co do tasmy to im dluzej przy nim grzebie tym bardziej wydaje mi sie ze to nie tasma...
    Przed chwila nawet dzialal jak go wyczyscilem i suszarka podgrzalem. Kiedys samsung d500 nie chcial mi sie wlaczac i okazalo ze jak go rozbieralem to mialem spocone lekko rece i czegos dotknalem. Jak wyczyscilem zaczelo dzialac. Sprobuje jeszcze z ta suszarka... moze cos da...
  • #9 4682399
    darekb1
    Ocena: 33
    no też tak mogło być albo kurz czy coś gdzieś Ci wszedł i coś przywiera... ewentualnie może to też być wina softa
  • #10 4682404
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Ale niby z jakiej racji soft mogl pasc?
  • #11 4682432
    darekb1
    Ocena: 33
    nie wiem ale nieraz się cuda zdarzają... mogło np coś się zewrzeć na jakim scalaku i zrobić mu jaki błąd albo coś, jeśli masz gdzie szansę wgrać softa to może warto spróbować??
  • #12 4682913
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Mam mozliwosc ale za 20 zl bo nie mam kabla serwisowego. Soft i tak mialem wgrywac z pathami. A tak przy okazji jesli ktos ma polski soft z pathami typu wchodzenie do menu klawiszem ok itp to prosze mi wrzucic na forum lub na maila wwo_mefiu(_at_)o2.pl
  • #13 4683637
    darekb1
    Ocena: 33
    no właśnie jak pójdziesz do gościa żeby Ci soft wrzucił to zobaczysz czy przyjmie nowego i czy to mu pomoże, nawet jeśli to taśma to soft przecież Ci i tak zostanie w telefonie więc nic nie stracisz:)
  • #14 4685056
    mefiu2580
    Ocena: 7
    A powracajac do tego softu to ma ktos moze ten soft z pathami? Bo w szukajce nie moge znalesc takiego ktory mozna pobrac.
✨ Samsung D600 po rozkręceniu i ponownym podłączeniu taśmy zawiesza się na ekranie głównym, po czym resetuje się i uruchamia od nowa. Problem może wynikać z uszkodzonej lub źle podłączonej taśmy, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników, którzy rozwiązali problem wymieniając taśmę. Zalecane jest sprawdzenie mechanicznego stanu taśmy oraz jej prawidłowego podłączenia. Możliwe jest także, że przyczyną jest soft telefonu – w takim przypadku sugerowany jest reset EROM-u (kod *2767*3855#) lub ponowne wgranie oprogramowania, choć wykonanie resetu jest utrudnione ze względu na zawieszanie się urządzenia. Wskazane jest skorzystanie z oryginalnych części, np. dostępnych w sklepach takich jak Magbos. Dodatkowo, czyszczenie styków i delikatne podgrzanie suszarką może pomóc usunąć ewentualne zanieczyszczenia lub wilgoć powodujące zwarcia. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące poszukiwania polskiego softu z dodatkowymi funkcjami (patche) oraz źródeł oprogramowania, np. softgsm.pl.
