Cy ktoś wie jak wejść w tym modelu KV-29LS60E w menu serwisowe znalazłem taki opis OSD > 5 > vol+ > Przycisk wyjścia z TXT.
ale nie można wejść obraz jest przesunięty w lewo 2 cm. jest jeszcze z prawej strony około 3 cm. taki odcień obraz jest na całym ekranie tylko z prawej strony jak się ogląda to w tym boku po prawej stronie elemęty i postacie się zwęzają ale obraz jest na całym ekranie jest to np. na znakach kanałów widać jak jest VIVA to pierwsze trzy litery są ok a ostatnia V jest o połowe w poziomie mniejsza przy samym boku z prawej strony widać na obrazie taki mało widoczny odcień pionowy pasek wszystko co wejdzie podczas oglądania w ten pionowy odcień robi się wtym odcieniu na boki zwężone tylko w tym pasku się zwęża mam prośbe może ktoś z kolegów pomoże TV kupiłem na giełdzie i miał być ok. ale jest problem.
