Zmiana chłodzenia na Radeonie 9550 - czy radiator 5.5 cm pomoże?
warka2119 13 Sty 2008 15:37 1086 4
  • #1 4689518
    warka2119
    Ocena: 22
    Witam. Posiadam Radeona 9550 i chciałbym zmienić na nim chłodzenie bo jest te fabryczne ( czarna kostka 4x4cm ) okrutnie sie grze ponieważ karta jest podkręcona 250 / 200 na 378 / 266. Moje pytanie jest takie czy mogę założyć ten radiator ponizej czy on pomoże ? Czy mogę go w ogóle zamienić , czy da to jakis efekt czy tylko zaszkodzi ? Ten radiator ma średnicę 5.5cm.
    proszę modów o nie usuwanie tego tematu gdyż nie znalazłem tematu który odpowiedział na moje pytanie a przeczytałem ich sporo....
    • Zmiana chłodzenia na Radeonie 9550 - czy radiator 5.5 cm pomoże? 13-01-08_1530.jpg (39.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana chłodzenia na Radeonie 9550 - czy radiator 5.5 cm pomoże? 13-01-08_1528.jpg (65.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana chłodzenia na Radeonie 9550 - czy radiator 5.5 cm pomoże? 13-01-08_1525.jpg (74.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4689815
    Interno
    Ocena: 52
    Tylko metodą prób przekonasz się, który będzie lepszy.
    Miedź lepiej odbiera ciepło ale aluminium szybciej je rozprasza.
    Ten z aluminium ma większa powierzchnię chłodzenia.
    Pozostają jeszcze wiatraki, który wytwarza mniej hałasu.
  • #3 4690035
    warka2119
    Ocena: 22
    Ten na miedzi mam podłączony pod 5v także jest o wiele ciszej... To zakładam narazie miedziani i napisze jaki efekt.
  • #4 4690122
    zapek42
    Ocena: 28
    Mam taki sam problem,tylko że posiadam radeona 9550 z excalibur,sam radiator,jaki mam kupic wentynator do niego??
  • #5 4690337
    warka2119
    Ocena: 22
    Witam. Jak na złość żaden nie pasuje za wysokie są kondensatorki wykręciłem wiatraczek z tego miedzianego i wkręciłem go w ten radiator fabryczny i muszę powiedzieć ze radiator jest zimny, po teście w 3dmarku 2003 test wyszedł o 150pkt lepiej 2400pkt i radiator był ciągle zimny, tzn. temperatura niższa niż procesor ( stwierdziłem to po dotknięciu radiatora procesora i karty a procesor ma u mnie około 35stopni ) Także polecam jakiś wiatraczek mój ma około 5cm średnicy. Zapomniałem dodać ze wentylator podłączyłem pod 5v żeby nie był za głośny. Zapek spróbuj tak zrobić i napisz jaki efekt. Każdy kto miał kiedyś taki problem proszę o wypowiedź, w jaki inny sposób sobie z tym poradził.
