WITAM WSZYSTKICH!
Mam następujący problem: przy uruchamianiu Windowsa lub próbie uruchomienia jakiejkolwiek gry wyskakuje błąd:
Naciskam OK i nic sie nie dzieje a jak nacisnę ANULUJ to wyskakuje:
Czym to może być spowodowane i czy da sie to jakoś naprawić??
Cytat:cli.exe - Common Language Runtime Debugging Services
Application has generated an exception that could not be handled.
Process id=0x89c (2204), Thread id=0x98c (2444).
Click OK to terminate the application.
Click CANCEL to debug the application.
Cytat:cli.exe - No debugger found
Registered JIT debugger is not available. An attempt to launch a JIT
debuger with the following command resulted
in an error code of 0x2 (2). Please check computer settings.
cordbg.exe !a 0x89c
Click on Retry to have the process wait while attaching a debugger manualy.
Click on Cancel to abort the JIT debug reqest.
