Nokia N73 – radio FM nie włącza się, brak dźwięku – co sprawdzić?
Repciu 16 Sty 2008 12:21 2662 10
  • #1 4699959
    Repciu
    Ocena: 81
    n73 - nie działa radio, szukałem podobnego tematu, ale nic nie znalazłem, jaka może być przyczyna ??
  • #2 4700426
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    Witam! :)
    Nie działa tzn? Jakiś komunikat czy po prostu nie uruchamia się? Sprawdzałeś na innym zestawie słuchawkowym? Formatowałeś telefon aby wykluczyć winę softu?
    Pozdrawiam Marcin
  • #3 6508683
    wtyka
    Mam ten sam problem nowy soft wgrałem i Radio nie działa aplikacja działa a jak wybierzesz recznie stacje to jest cisza nawet nie szumi nie wiem co może byc przyczyna czekam na odp
  • #4 6510529
    alex1205
    Ocena: 10
    uszk modul radia - uklad do wymiany nie mam schematu wiec nie powiem co to za uklad moze glupie pytanie a sprawdzales sluchawki np na muzyce lub rozmowie?
  • #5 6514664
    saperx
    Ocena: 24
    Kolega alex1205 idzie dobrym tropem. Sprawdz na schemacie jak wyglada schemat radia i wymien naczelny układ.
  • #6 7396806
    domelbmw13
    Ocena: 9
    witam użytkowników, mam podobny problem. u mnie jest tak że jak automatycznie szukam to nie znajduje żadnej stacji radiowej, ale na ręcznym znajduje ale jako MONO i troszkę szumi/charczy/pierdzi i dziwne jest to że częstotliwości stacji są troszkę poprzesuwane np o 0.30 Mhz. może ktoś mi pomóc ? pozdrawiam
  • #7 7397092
    robek102
    Ocena: 4
    Moduł od radia w N73 to N6100 - glass na dole płyty centralnie pod Avilma
    Pozdr0
  • #9 7397276
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    domelbmw13 napisał:
    wiem, ale co z nim nie tak? jest uszkodzony ?
    Chory jest i ma zapalenie gardła i dlatego charczy bo mówić nie może.
    Na początek full reserty, profilaktycznie flash, jak nie to za hw.
    Albo delikatnie wygrzać albo wymienić na nowy.
    Koszt ok 80/100 pln.
    PZDR
  • #10 7398864
    saperx
    Ocena: 24
    Aa najmniej inwazycje zobaczyc na innych sluchawkach i przeczyscic złącze. :]
Problem z radiem FM w telefonie Nokia N73 objawia się brakiem dźwięku mimo uruchomienia aplikacji radia oraz niemożnością automatycznego wyszukiwania stacji lub odbiorem zniekształconego sygnału w trybie mono. Przyczyną może być uszkodzony moduł radia, oznaczony jako N6100, znajdujący się na dolnej części płyty głównej pod układem Avilma. Zalecane kroki diagnostyczne to sprawdzenie działania radia na różnych zestawach słuchawkowych, pełny reset telefonu oraz reinstalacja oprogramowania (flash). Jeśli problem nie ustępuje, konieczna jest wymiana modułu radia, co jest rozwiązaniem potwierdzonym w praktyce i kosztuje około 80-100 PLN. Dodatkowo warto oczyścić złącze słuchawek, które pełni funkcję anteny FM.
