LCD HD44780 16 pinów - do czego służą piny A i K?
_Karek_ 22 Sty 2008 16:02 1602 7
  • #1 4722485
    _Karek_
    Ocena: 2
    Tak jak w Temacie na wyseilaczu sa 16 nóżeki A i k z lprawej strony nie wiem do czego A i K (nie są używane w moim schmeacie)
    Popraw błędy ortograficzne . Punkt 6 regulaminu . andre1979
  • #2 4722529
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    To najprawdopodobniej wyprowadzenia (anoda i katoda) diody podświetlającej...
  • #3 4723475
    _Karek_
    Ocena: 2
    czyli jak tego nie rusze to popraostu obraz będzie ciemniejszy?
  • #4 4723533
  • #5 4724577
    oj
    Ocena: 480
    Podłączasz A przez rezystor z 10Ω do +5V., K do masy.
    Oczywiście zakładając, że jest to wyświetlacz LCD z podświetleniem - bo bywają bez a pinu 15 i 16 też występują.
  • #7 4726411
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Mam ten sam wyświetlacz, A i K to dodatkowe wyprowadzenia.
    Punkt A połączony jest przez rezystor R7 do pinu 15.
    Punkt K po zlutowaniu zworki połączony jest z masa, czyli jednocześnie z punktem 16.
    Ja mam wszystko podłączone pod piny 1-16 i wszystko działa prawidłowo (mój avatar).
  • #8 4726908
    _Karek_
    Ocena: 2
    czyli u mnie tego nie ma ;]
Piny A i K w 16-pinowym wyświetlaczu LCD HD44780 służą do zasilania diody podświetlającej ekran. Pin A to anoda, którą należy podłączyć przez rezystor (np. 10 Ω) do +5V, natomiast pin K to katoda, którą podłącza się do masy. Jeśli piny te nie są używane, wyświetlacz będzie działał, ale bez podświetlenia, co skutkuje ciemniejszym obrazem. W niektórych modelach wyświetlaczy LCD podświetlenie może być realizowane przez piny 15 i 16, a piny A i K mogą występować jako dodatkowe wyprowadzenia. Przykładowy model LCD 16x2 z podświetleniem dostępny jest w sklepie AVT, a schemat podłączenia można znaleźć na stronie henwyd.republika.pl. Podłączenie pinów A i K zgodnie z opisem zapewnia prawidłowe działanie podświetlenia.
