Włączyć w szereg z żarówką 12 V do 12 V i przez rezystor ok. 240 om podać na momencik napięcie na bramkę. Żarówka powinna zaświecić i nie zgasnąć. Po rozłączeniu zasilania i podaniu ponownie żarówka nie zaświeci sama. Trzeba podać znów na bramkę napięcie przez rezystor i zaświeci. Jeżeli tak reaguje - jest dobry.
No niema prostszego sposobu tyrystor można naprawdwe sprawdzić jedynie w układzie i najłatwiej jest to tak zrobić jak napisał henryk_w tylko mam jedno ale że jak podłanczam do prądu stałego w tej sytuacji 12V i podaje impuls na baze to tyrystor powinien pozostać w stanie przewodzenia aż do wyłączenia napięcia
chciałeś jedynie prosto sprawdzić, czy tyrystor dziala -podany sposób jest tutaj najprostszy z możliwych (240 omów w bramce powinno działac dla większosci tyrystorów -czasami jednak trzeba dać mniejszy rezysytor)
jeżeli chcesz sprawdzać jakieś parametry to napisz jakie
w praktyce ja sprawdzam tylko przewodzenie między bramką a anodą i nie przewodzenie między anodą i katodą w 99 % się zgadza 1% biorę na straty reklamacyjne bez sprawdzania
Ten prosty sposób może być jednak zawodny. W układach z większym napięciem tyrystor może wyzwalać się sam na skutek upływności (mówiąc najprościej ) pomiędzy anodą a bramką. Przy dużej stromości narastania napięcia na anodzie na skutek istnienia pojemności pmiędzy anodą i bramką może także dochodzić do samoistnego i niepożądanego wyzwolenia tyrystora. Ktoś powie że to są niuanse ale pokazują że najlepiej sprawdzać tyrystor w konkretnym układzi. Mnie już niejednokrotnie zawiodła prosta metoda szczególnie gdy tyrystor był już po przejściach.
✨ Do prostego sprawdzenia sprawności tyrystora dużej mocy można zastosować test polegający na włączeniu tyrystora szeregowo z żarówką 12 V oraz rezystorem około 240 omów na bramkę. Po podaniu impulsu napięcia na bramkę żarówka powinna się zaświecić i pozostać zapalona do momentu odłączenia zasilania. Ponowne zaświecenie wymaga ponownego impulsu na bramkę. Metoda ta jest najprostsza i najczęściej skuteczna, choć czasem wymaga dostosowania wartości rezystora. W praktyce często sprawdza się przewodzenie między bramką a anodą oraz brak przewodzenia między anodą a katodą. Jednakże metoda ta może być zawodna w układach z wyższym napięciem, gdzie zjawiska upływności i pojemności między anodą a bramką mogą powodować samoistne wyzwalanie tyrystora. Dlatego najlepszą metodą jest testowanie tyrystora w docelowym układzie, zwłaszcza gdy urządzenie było wcześniej eksploatowane i mogło ulec uszkodzeniu. Wygenerowane przez model językowy.
