Watson SF 1411 - jaki zamiennik dla tranzystora D138 (Q502)?
genado 30 Sty 2008 12:12 2366 6
  • #1 4751598
    genado
    Ocena: 33
    Witam!Wmałym telewizorku SF1411 jest tylko poziomy pasek.Kondensator 1000uf jest dobry,natomiast uszkodzony jest tranzystor na płycie oznaczonyQ502.Na tranzystorzejest oznaczenie D138.Niestety nie wiem jaki dobrać tranzystor.Nie znalazłem takiego wkatalogach.
    Pozdrawiam!
  • #2 4751632
    shido
    Ocena: 4
    BD140
  • #3 4751692
    genado
    Ocena: 33
    BD140 to raczej nie jest,gdyż ten zamontowany jest małej mocy.Na tranzystorze pisze też S805?(ostatnia cyfra nieczytelna).
  • #4 4751710
    shido
    Ocena: 4
    BC638
  • #5 4751789
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Może masz tam tranzystor D1380 a nie D138.
    Bo jak ten pierwszy to będzie 2SD1380.
  • #6 4751829
    shido
    Ocena: 4
    jest to tranzystor S8050 zamiennik BC638 ,BD140
  • #7 4755144
    genado
    Ocena: 33
    Rzeczywiście będzie to tranzystor S8050,a literka D mówi o jego wzmocnieniu.W katalogu "AlLL DATASHEET" spotkałem się,że jest to npn,a w innym miejscu pnp.Ale chyba będzie to npn.Padł również drugi tranzystor S8550 też z D.Zamontowałem takie jakie miałem(o odpowiedniej polaryzacji) i pasek na środku ekranu zrobił się trochę szerszy.Wydaje mi się jednak,że aby obraz był o odpowiedniej wysokości tranzystory muszą mieć swoje wzmocnienie (h21e).Co o tym sądzicie?.Pozdrawiam!
    Proszę poprawić:
    - błędy w tytule tematu i brak spacji (funkcja "zmień")
    - pisownię postów - po znakach przestankowych muszą być spacje:
    http://jjk.nazwa.pl/mdbs/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=93
    Regulamin - p.15. [Mirek Z.]
✨ W telewizorze Watson SF1411 pojawił się problem z poziomym paskiem na ekranie. Uszkodzony został tranzystor oznaczony jako Q502 z napisem D138, którego oryginalny odpowiednik nie jest znany. Proponowano różne zamienniki, takie jak BD140, BC638 oraz S8050. Ostatecznie ustalono, że tranzystor to najprawdopodobniej S8050 (npn), a literka D odnosi się do jego wzmocnienia prądowego (h21e). Wymiana uszkodzonych tranzystorów S8050 i S8550 na odpowiednie o właściwej polaryzacji poprawiła obraz, choć jego wysokość zależy od parametrów wzmocnienia zastosowanych tranzystorów. Dyskusja podkreśla znaczenie dobrania tranzystorów o właściwych parametrach wzmocnienia dla prawidłowego działania poziomego układu w telewizorze SF1411.
