HP Compaq 6720s brak połączenia z siecią po instalacji Windows XP SP2
labisp 31 Sty 2008 23:27 6491 13
  • #1 4757473
    labisp
    Ocena: 72
    Problem polega na tym że nie ma połączenia z karta sieciową. Dziś świeżo zainstalowałem windowsa Xp sp2, sterowniki ściągnałem ze strony producenta i zainstalowałem ją ale połączenia z siecią brak. Karta sieciowa to intel 82562gt 10/100.
    Proszę o pomoc.
  • #2 4757952
    mbo
    Ocena: 846
    Co pokazuje stan połączenia sieciowego ?
  • #3 4758026
    labisp
    Ocena: 72
    Wyświetla co chwila że przewód jest odłączony.
  • #4 4758327
    Nozownik
    Ocena: 19
    Przed formatem było ok? Może skrętka uszkodzona?
  • #5 4758348
    labisp
    Ocena: 72
    To jest nowy komputer. I to była pierwsza instalacja. Skrętka na bank jest ok.
  • #6 4760360
    ulek27
    Ja mam podobny problem.
    Jakiś czas temu kupiłem Compaq 6820s (tj. 6720 z 17" matrycą). Zainstalowałem XP sp2 i sterowniki ze strony producenta. Wszystko wedłu windowsa jest OK (wszystkie sterowniki zainstalowały się poprawnie), ale jak próbuję się połączyć z innym moim kompem to na laptopie wykrywa brak znalezionego IP a bóźniej komunikat "ograniczona łączność...". Może coś źle robię.....myślę sobie (choć kiedyś nie miałem takich problemów). Próbuję na stałych IP z dwóch stron i nic.
    Mam pod drugim kompem modem z kablówki, który przydziela automatycznie IP (przy nowej karcie sieciowej podłączonej do niego wyłączam na chwilę modem od zasilania i po załączeniu wszystko jest OK), sprawdzałem to już na kilku kompach. Podłączam natomiast nowego lapa i gucio!!! Wykrywa połączenie fizyczne, ale nie może wykryć IP - w rezultacie wyskakuje komunikat "ograniczona łączność...".
    Zainstalowałem VISTĘ i wszystko jest OK, ale potrzebuję XP-ka, bo nie wszystkie moje programy chodzą mi pod najnowszym WINEM.
    Co mam zrobić aby uruchomić LAN pod XP-kiem?????
    Chotu
    taaaada :) karta sieciowa - LAN zadziała pod XP dopiero po przeflashowaniu biosa do najnowszej wersji tj. do wersji F.07 - jeśli masz np. F.05 to niestety nie ominie Cię aktualizacja biosa...
    Wchodzisz na www.hp.pl potem klikasz sterowniki ... i w wyszukiwanie 6720s..
    przetestowane na 30 notkach z tej serii..
  • #8 4760457
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Z tego co koledzy wcześniej napisali wynika że szukają winy po stro nie sprzętu. Może warto na początek spróbować wpisać sztywne ustawienia sieci, aby wykluczyć i ta ewentualność?
  • #9 4760496
    Chotu
    Powiem Ci tak - jeśli nawet udało mi się zainstalować sterownik do LANu przed flashowaniem biosu to on nadal nie działał - po podłączeniu kabla caly system jakby się podwieszał... po odłączeniu było OK... po flashowaniu wszystko wróciło do normy i zaczęło działać..
    robiąc flasha biosu nic nie popsują a mogą tylko ułatwić sobie sprawę...
  • #10 4760504
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Z drugiej strony zły flash może uszkodzić sprzęt, niemniej wybór należy do uzytkownika :-)
  • #11 4760534
    Chotu
    Jeśli użytkownik wybierze flasha z strony hp od modelu 6720s to nie widzę możliwości wybrania złego :) polecam wersje update pod xp/vista - jeśli bios nie będzie pasował do modelu notka to nie zostanie dokonana aktualizacja.
  • #12 4761374
    ulek27
    Na stronie producenta www.hp.pl są dwa pliki do aktualizacji biosu w COMPAQ 6820s / 6720s:
    1. HPQFlash for HP Notebook System BIOS - Microsoft Windows/Vista-Based
    2. ROMPaq for HP Notebook System BIOS - FreeDOS Bootable Media
    Którego i jak się używa?????
    Nie chciałbym popełnić gafy i laptop później wogóle się nie uruchomi.
  • #13 4762602
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    To omawiana przez kolegów aktualizacja spod windows a co za tym idzie bezpieczniejsza
  • #14 4764151
    ulek27
    Już zainstalowałem nowy BIOS w wersji F.07 do swojego 6820s. Wcześniej miałem F.02.
    Karta sieciowa działa bez zarzutów...chodzi i internet.
    Zainstalowałem również drivery do pełnej obsługi SATA z załączoną opcją "SATA native" w BIOS-ie, po stworzeniu nowej instalki Win XP SP2 + drivery SATA, nowych ATI, NFORCE, NVIDIA i sterowniki do pełnej obsługi lapa - wykrywa prawidłowo dysk przy instalowaniu.
    Wydaje mi się że komp teraz chodzi nawet stabilniej...wcześniej potrafił się sam bez niczego zrestartować, zawiesić lub nieodwracalnie wyłączyć matrycę i musiałem restartować na zimno.
    Wielkie dzięki wszystkim.
Po świeżej instalacji systemu Windows XP SP2 na laptopie HP Compaq 6720s z kartą sieciową Intel 82562GT 10/100 pojawił się problem z brakiem połączenia sieciowego – system wskazuje, że kabel sieciowy jest odłączony mimo poprawnego podłączenia. Problem nie wynika ze sprzętu ani kabla sieciowego, gdyż jest to nowy komputer i kabel jest sprawny. Podobne objawy występują także na modelu Compaq 6820s. Rozwiązaniem okazała się aktualizacja BIOS-u do najnowszej wersji F.07, gdyż karta sieciowa LAN działa poprawnie pod XP dopiero po przeflashowaniu BIOS-u. Aktualizacja BIOS-u jest dostępna na stronie producenta HP i może być wykonana bezpiecznie za pomocą narzędzia HPQFlash działającego pod Windows/Vista. Po aktualizacji BIOS-u karta sieciowa działa stabilnie, a system poprawnie wykrywa i przydziela adres IP, eliminując problem ograniczonej łączności. Dodatkowo zainstalowano sterowniki SATA oraz inne niezbędne drivery dla pełnej funkcjonalności laptopa pod XP SP2.
