Czy transformator 160VA 2x34V wystarczy do Tonsil 20/80/2 i wzmacniacza Mosfet?
Jamess8 04 Lut 2008 16:08 924 5
  • #1 4769349
    Jamess8
    Ocena: 4
    Mam pytanie odnośnie wzmacniacza do subwoofera na Tonsil 20/80/2.
    Na transformatorze pisze 160VA i chyba z 2x34V. Chciałbym się dowiedzieć czy dostarcza on wystarczającej mocy żeby napędzić tego Tonsila? Jest to wzmacniacz Mosfet, (Low Drop Out)
  • #2 4769521
  • #3 4769662
    Jamess8
    Ocena: 4
    Pytam się ponieważ w moim pokoju ok 12m^2 szybko dochodzę do momentu kiedy zaświeca się dioda clip i zastanawia mnie to ile wtedy jest mocy. Wydaje mi się że ten wzmacniacz nie potrafi za bardzo tego głośnika rozkulać. Do normalnego słuchania wystarcza, ale próbowałem w większym pokoju, to jak podkręce troche moje podłogowe kolumny na Tonsilach 2X13/40, to subwoofer już przy niewielkich głośnościach nie wyrabia przy nich.
  • #4 4772193
    El_liero
    Ocena: 47
    bezsensowne pytanie,
    podaj może jaką moc ma ten wzmacniacz!
    i jakiś schemat albo stronkę o nim.
  • #5 4772211
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Pytanie może być właśnie bardziej sensowne niż podawanie mocy, którą podaje producent.
    Nie wiem czy te 2x34V to napięcie stałe czy zmienne? I jaką impedancję ma ten Tonsil?
  • #6 4772580
    El_liero
    Ocena: 47
    8 ohm
