Canon NP6312 - jak naprawić błąd E0 i 00, po którym urządzenie się wyłącza?
noopS 06 Lut 2008 13:22 1737 6
  • #1 4775996
    noopS
    Ocena: 29
    Witam posiadam kopiarke canon np6312
    Wyswietla ona na swoim podwójnym siedmiosegmentowym wyświetlaczu
    E0 a nastepnie 00 po czym sie wyłącza.
    Jak ja przywrócic do stanu używalności
  • #2 4776291
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 829
    Błąd zespołu grzania. Trzeba skasować komunikat i powinna ruszyć. Jeśli kasowanie nie pomoże to do sprawdzenia i ewentualnej wymiany element grzejny. Kasowanie chyba zworką na płycie pod panelem o ile dobrze pamiętam.
    C.
  • #3 4776383
    noopS
    Ocena: 29
    Znalazłem zworke:)
    No i raczej nic to nie pomogło. Jak można sprawdzić zespół grzania. Ja go kiedys odłączyłem bo potrzebowałem sie dostać do jakiegoś kabla potem zapomniłem go wpiąć włączyłem xero i pojawił się ten błąd potem go podłączyłem ale błąd nie zniknął.
    W jaki sposób sprawdzany jest moduł grzania przez zespół sterujący?
  • #4 4776654
    copyman
    Ocena: 829
    Po primo wepnij wszystkie kable i potem dopiero kasuj błąd. Co do sprawdzania temperatury to są w zespole grzejnym termistory - czujniki temperatury. Zespół grzejny przypomina ten z drukarek HP - też jest grzałka i folia grzejna. Konstrukcyjnie to to samo co seria NP-6012/6112/6512. Serwisówkę masz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic41945.html#765485#765485
    Zajrzyj to się dowiesz jak to działa :-)
    C.
  • #5 4777337
    noopS
    Ocena: 29
    Ok. dzieki tej serwisówce udało się skasować ten błąd. ake zeby życie nie było zbyt miłe to pojawił się następny problem. Otóż teraz po właczeniu nawet jesli jest papier w podajniku to zgłasza że coś utkwiło w srodku mróga kontrolka zagięcia papieru, ale wszystko wydaje się ok. nie pociągnął nawet papieru a zgłasza że się zagiał co może być nie tak?
  • #6 4778754
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    Sprawdż wszystkie czujniki na drodze papieru.
  • #7 4779102
    copyman
    Ocena: 829
    ... a zwłaszcza w okolicy utrwalania jeżeli coś tam rozkręcałeś.
    C.
✨ Kopiarka Canon NP6312 wyświetla błąd E0, a następnie 00, po czym się wyłącza. Błąd ten wskazuje na problem z zespołem grzania, który wymaga skasowania komunikatu błędu za pomocą zworki na płycie pod panelem. Jeśli kasowanie nie pomaga, konieczna jest diagnostyka i ewentualna wymiana zespołu grzejnego. Zespół grzejny zawiera termistory – czujniki temperatury, które monitoruje moduł sterujący. Po prawidłowym podłączeniu wszystkich kabli i skasowaniu błędu urządzenie powinno działać. Po usunięciu błędu E0 pojawił się nowy problem – kopiarka zgłasza zacięcie papieru mimo braku widocznych przeszkód i nie pobiera papieru. W takim przypadku zaleca się sprawdzenie wszystkich czujników na drodze papieru, szczególnie w okolicy utrwalania, gdzie mogą występować uszkodzenia lub nieprawidłowe podłączenia.
