Nokia 6280 - błąd CMT 2ND Boot przy flashowaniu wersji 6.43, jak naprawić?
KaBoBeK 07 Lut 2008 22:39 1817 11
  • #1 4781860
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Panowie dziś dostałem jedną sztukę N6280. Lock BB5Boxem poszedł od strzała, teraz wziąłem się za langa. Telefon pochodzi z UK z sieci "3". Chciałem wrzucić do niego najnowszą jaka jest obecnie dostępna, czyli 6.43. Podczas próby wgrania za każdym razem wywala ten sam błąd.
    Logi z UFSa:
    Detected: V 03.70 28-03-06 RM-78 (c) Nokia
    1ST BOOT  : C0,07 [Rm-78]
    RAPx ID   : 000000010000022600010006010C192101003000
    EM 1 ID   : 00000232
    EM 2 ID   : 00000352
    RAPx PBID : 132001155C8B0054B812E2F26DD960521F99C159
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.21.0
    00000000: 02 00 00 00 00 F1 72                             ......r
    ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
    IMAGE : rm7830006.430.mcusw
    Process Failed, Repowering Mobile
    Sprawdzałem na 5 i 7 pinowym kablu. Na jednym i drugim ta sama reakcja. Jakieś pomysły?
    Z góry dzięki
  • #2 4781872
    komismaja
    Ocena: 25
    CERT Mismatch
    cos tu nie gra
    zrob no self test
  • #4 4781928
    komismaja
    Ocena: 25
    a kabel jaki masz 7 pinów z rezystorami ??
    zaznaczone dual line??
  • #5 4781941
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Tak 7 pinowy JAFowy, dual zaznaczone i ten sam efekt co wyżej. Sprawdzę na wersji 6.10 może coś nie tak z tym softem..
  • #6 4781948
    komismaja
    Ocena: 25
    sprawdz w kablu czy masz dwa rezystory 5,1 kilo i 68 kilo
  • #7 4781983
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Tak są dwa rezystory na kablu. Kabel swoją drogą kupiony parę dni temu w Multi-comie:
    http://www.multi-com.pl/index.php/pl_PL,details,id_pr,3992,menu_mode,categories.html
  • #8 4782251
    myrkysfara
    Podczas wgrywania softu trzymaj on wcisniete powinno pomoc. Tez mialem ten komunikat jak wcisnelem check i potem flash i mi to przy flashu pomoglo przy tej wersji softu na 7 pinowym. Jak on niepomoze to zaznacz wszystkie opcjie ui options i wcisnij ui settings i potym on przy fleszowaniu wtedy pujdzie flesz.
  • #9 4782284
    djjack
    Ocena: 27
    Napewno sa dwa ale nie takie jak powinny byc .Jak masz dobry kabel to podłaczasz do ufs i telefon wchodzi w local mode jak nie to masz zły kabel .
  • #10 4782370
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Telefon wchodzi w LOCAL MODE. CO do trzymania POWER podczas flasha to niestety ciągle ten sam komunikat. Opcje UI wszystko zaznaczone i zrobione bez problemowo, ale dalej ten sam komunikat przy próbie flashu. W końcu pozostanie mi zmiana product code i po USB przez Nokia Software Updater.
    Jeszcze jakieś pomysły ? Bo ja już chyba wszystko co mogłem sprawdziłem :)
  • #11 4782406
    komismaja
    Ocena: 25
    tak mi wygląda ze cmt2 error a to rap
    moze fia masz stare
    http://support.phone-tools.cn/files/JAF_Main_Software/JAFSetup_1.98.45.exe
    zainstaluj jafa
    z katalogu program files / odeon
    skopiuj sobie fia i wrzuc do phoenixa
    zobaczymy moze pomoze
    jak nie to cos mi sie zdaje ze przy smoku cos tam nie halo mogło pójśc i tak jak pisałes zobacz przez nsu
  • #12 4908296
    myrkysfara
    Prawdopodobnie jak sa te dwa errory "ERR: CMT ALG Boot CERT MISM" "CMT 2nd Boot CERT Mismatch" to trzeba wymienic w ufsie ten stabilizator LP2951C M33 (3.3V) na ten LP2951C M30 (3.0V).
Podczas próby flashowania najnowszej wersji oprogramowania 6.43 w telefonie Nokia 6280 (RM-78) pojawia się błąd "CMT 2ND Boot CERT Mismatch". Telefon pochodzi z sieci "3" w UK i został odblokowany BB5Boxem. Używano kabli JAF 7-pinowych z dwoma rezystorami (5,1 kΩ i 68 kΩ) oraz zaznaczonym trybem dual line, jednak problem nie ustąpił. Telefon wchodzi w tryb LOCAL MODE, a trzymanie przycisku POWER podczas flashowania nie pomaga. Próbowano również zmiany opcji UI w oprogramowaniu, bez efektu. Sugerowano wykonanie self testu, sprawdzenie wersji FIA w Phoenixie oraz aktualizację JAF do wersji 1.98.45. Ostatecznie pojawiła się sugestia, że przy błędach "CMT ALG Boot CERT MISM" i "CMT 2nd Boot CERT Mismatch" konieczna może być wymiana stabilizatora napięcia LP2951C M33 (3.3V) na LP2951C M30 (3.0V) w UFS. Alternatywnie rozważana jest zmiana product code i flashowanie przez Nokia Software Updater po USB.
