Universum FT4174B - TV nie zawsze się włącza, ciemno-zielona poświata
waco 08 Lut 2008 16:03 1155 2
  • #1 4783644
    waco
    Ocena: 92
    020.014 7
    302851GA440
    TV 28 cali z charakterystycznymi pomarańczowymi gumowymi guziczkami w klawiaturze lokalnej.
    Po włączeniu TV najczęsciej pojawia się bardzo ciemno-zielona poswiata z lekkim zniekształeniem poduszkowatym. Na wyswietlaczu nie ma nic, czerwone diody led przy N1, N2, N3 i () lekko się swiecą wszystkie na raz.
    Kwarc przy procesorze SDA 2080-A010 - podstawiono.
    Kiedy na ST-BY pojawi się kreseczka na wyswietlaczu przy przypadkowym włączeniu TV, to wówczas TV się załączy i pracuje prawidłowo nawet cały dzień - wyustarczy wyłączyć TV i już się może nie włączyć.
    Wymieniono kondensatory elektrolityczne w przetwornicy po obu stronach.
  • #2 4783677
    rtv-kk
    Ocena: 14
    Telewizorek troszkę wiekowy ;)
    Sprawdź reset procka, 5V ok? może warto podstawić eeprom.
  • #3 4832736
    waco
    Ocena: 92
    Wymontowałem kwarc i dwa kondensatory przy nim.
    Wstawiłem prosty generator kwarcowy oparty na podstawie artykułu w czasopiśmie Elektronika dla wszystkich 9/99 jako AVT KIT-2830.
    Wykorzystałem tylko dwie bramki układu CD4011, 10M, 2x22pF, 10k, 2,2k i zamiast kwarcu 4MHz zastosowałem oryginalnie stajacy przy procesorze 8,867238MHz.
    Układ CD4011 zasiliłem +12V.
    10 noga CD4011 jest wyjściem generatora, które podłaczyłem do procesora przez kondensator 2,2nF
    TV pracuje stabilnie - procesor zawsze jest gotowy do pracy.
    • Universum FT4174B - TV nie zawsze się włącza, ciemno-zielona poświata generator.jpg (26.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
