KV25T1k - Włącza się, ale szybko wyłącza po rozpoczęciu żarzenia
marcin_211 28 Gru 2003 22:21 2043 6
  • #1 453802
    marcin_211
    Ocena: 20
    Chodzi o kv251k.
    Startuje, wchodzi wysokie, zaczyna żażyć i wyłacza sie! Po chwili włączanie klawiaturą lub pilotem powoduje ten sam efekt.
    Proszę o radę! Z góry dzięki!
  • #2 453827
    Richi
    Ocena: 144
    Chassis BE4A.
    Czy po wyłączeniu się telewizora mruga dioda LED na panelu, i jeżeli tak ile razy ????
    Napisz trochę więcej co pomierzyłeś.
  • #4 454130
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2394
    Podkreć S2 i zobacz czy działa odchylanie pionowe,może byc trafo.
  • #5 455272
    marcin_211
    Ocena: 20
    Startuje po włączeniu, wchodzi wysokie, przez szyjkę bańki widać że zaczyna żażyc i przechodzi w stund-by (swieci red led). Ekran nie zdąży się rozjaśnic Przy probie ponownego załączenia p+ p- z pilota i klawiatury lokalnej ponownie daje sie wystartować jednak zachowuje sie tak samo jak wyzej opisałem. Zdażyłem zmierzyc +B (135V) inne podtswowe napiecia tez sa w normie. W tym TV wystepuje trafo 859898800.
    pzdr
  • #6 456370
    wladek
    Ocena: 42
    Przerwy... trafo trafo sterujące, stabilizatory , ramka.
  • #7 461371
    andrejo
    Ocena: 4
    sprawdź czy nie masz przerw w głowicy przelutuj masę w głowicy jeżeli nie pomoże napisz ile razy miga dioda led po wyłączeniu sie odbiornika temat podobny był już poruszany na forum elektrody
Problem dotyczy telewizora KV25T1k (wspomniany model KV251k), który po włączeniu przechodzi w fazę wysokiego napięcia i rozpoczyna żarzenie kineskopu, lecz następnie szybko się wyłącza i przechodzi w tryb standby z czerwoną diodą LED. Ekran nie zdąży się rozjaśnić. Próby ponownego włączenia pilotem lub klawiaturą lokalną skutkują tym samym zachowaniem. Pomiar napięcia +B wykazał wartość około 135 V, inne napięcia podstawowe są w normie. W urządzeniu zastosowano transformator o numerze 859898800. Wskazówki diagnostyczne obejmują sprawdzenie migania diody LED po wyłączeniu, kontrolę napięcia +B, weryfikację działania odchylania pionowego poprzez regulację potencjometru S2, a także kontrolę transformatora odchylania, stabilizatorów oraz połączeń masy w głowicy kineskopu. Możliwe przyczyny to przerwy w uzwojeniach transformatora, uszkodzenia stabilizatorów lub problemy z ramką odchylania. Zalecane jest przelutowanie masy w głowicy oraz analiza liczby mignięć diody LED, co może pomóc w dalszej diagnostyce.
