Czy warto kupić wzmacniacz Pioneer A-502r za 150zł do klonów TotemMite?
toma085 16 Lut 2008 11:36 15662 24
  • #1 4810226
    toma085
    Ocena: 17
    Kolega mi go dzisiaj przywiózł i chce za niego 150zł miałby służyć do zasilenia klonów TotemMite w pokoju 20m2.Czy opłaci się go wziąść.
    Kamil_153
    Ocena: 25
    jeżeli masz wątpliwości to podeślij kumpla z tym wzmakiem do mnie za 150zł biore od razu,nie wiem czy akurat będzie dobry do Twoich kolumn ale ogólnie to dobry,dobrze grający wzmak,mankament to siadający (brudzący sie) selektor wejsć no ale to problem wielu Pionków
    ALTON
    Ocena: 145
    Jak wyżej. 150zł brać bez zastanowienia nawet jak niema pilota.
  • #4 4811065
    toma085
    Ocena: 17
    Też mi się wydaje że to dobra cena ale obawiam się że może miał wymienione koncówki i jego jakość nie jest już taka iak w orginale a wiecie może dlaczego ten wzmacniacz na wyjścia na 4 kolumny a z tego co wiem to jego moc to 2*100. Mam jeszcze jedno pytanko sprawdzając czy jest dobry podłączyłem go do odtwarzacza Mp3 i grał ok ale nie działały pokrętła od korektora Bass i Treble oraz przycisk podbicia.Czy to jest wina złego podłączenia czy coś jest popsute?
  • #5 4812809
    toma085
    Ocena: 17
    Mam jeszcze jedno pytanko poniewasz brakuje przy tym wzmacniaczu jednej przedniej nóżki niewiecie gdzie można takową dostać.
    sawik2222
    Ocena: 3
    ten wzmak ma 4 wyjścia oryginalnie. Masz na nim 2 guziki : A i B każdy z nich to jedna para wyjść... gdy masz oba włączone, to moc się dzieli i idzie na wszystkie wyjścia, dlatego producent podaje 2x100, zamiast 4x65.
  • #7 4812946
    toma085
    Ocena: 17
    Czyli to jest coś w rodzaju mostkowania jeśli 4 kanały to moc się rozkłada na 4 jeśli przełącze na dwato moc się podwoi i będzie szła tylko na dwa kanały. Dobrze to zrozumiałem.
    paker_bor
    Ocena: 12
    Zapewne właczony jest przycisk Direct. Przyciskiem tym wyłancza sie przedwzmacniacz we wzmacniaczu i chodzi wtedy od jako sama końcowka mocy.
    Kamil_153
    Ocena: 25
    toma 085 to nie jest mostkowanie ten wzmacniacz ma 2 kanały (2x70 przy 8 om ,lub 2 x 100 przy 4 om)możesz do niego podpiąc 4 kolumny o impedancji 8 om (co da wypadkowe 2 x 4 0m-kolumny tu są łączone równolegle)
  • #10 4813605
    toma085
    Ocena: 17
    Poker_bor to jak mam podłączyć żeby chodził i przed wzmacniacz tak żebym mógł regulować wysokie niskie i Loud. I jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość sprawdzenia czy końcówka nie była wymieniana jaka jest w orginale.
  • #11 4813847
    paker_bor
    Ocena: 12
    W tym modelu przycisk Direct jest bodajrze nad pokretłem balansu. Wiec popróbuj :)
  • #12 4814082
    toma085
    Ocena: 17
    No tak masz racje ale podłączyłem głośnik i pod wyjście A potem pod B i kolumna grała ale tylko przy włączonym przycisku Direct a w tedy nie działa korektor jak mam podłączyć żeby korektor działał jak wyłącze Direct to wtedy nic nie działa żaden kanał.
    paker_bor
    Ocena: 12
    To prawdopodobnie brakuje w nim zworek z tylu wzmacniacza przy wejściach i wyjściach podpisanych jako ADAPTOR
  • #14 4814828
    toma085
    Ocena: 17
    No więc tak zamieszczam zdięcie żeby było jaśniej się dogadać.
    Rozumiem że ta zwora powinna wyglądać tak jak narysowałem?
    I czy mugłbyś mi wytłumaczyć doczego służą gniazda które zaznaczyłem na czerwono?
    O i jeszcze jedno gdzie kupić taką zwore czy to może być swykły ktutki 2*chinch
    paker_bor
    Ocena: 12
    Takie orginalne zworki będzie Ci ciężko znaleść, ale równie dobrze zastąpisz je krótkim kablem RCA (czincz).
    Te 3 gniazdka to wpinasz tam tuner czy odtwarzacz CD i z tamtąd pobierasz prąd do nich, natomiast to wyjście Out Control to szczerze nie wiem nie zastanawialem sie nad tym nigdy
  • #16 4815131
    toma085
    Ocena: 17
    Ale jeśli zrobię tą zworke to wtedy będzie działało bez funkcji Direct i korektor bdzie dzialal.
    paker_bor
    Ocena: 12
    tak :) jak będziesz tam miał zwory, bądź czincze to normalnie bedzie pracował przedwzmacniacz
  • #18 4815327
    toma085
    Ocena: 17
    No i wszystko jasne dzięki za miłą pogawędkę.
    Mam jeszcze jedno pytanko poniewasz nadal nurtuje mnie to czy nie był naprawiany to jak to można sprawdzić.
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Jeśli chodzi o "zworki". Przedwzmacniacz z końcówką (w ramach połączenia integry) łączysz bez "masy". RCA łaczysz jeśli sprzęt ma działać jako końcówka lub przedwzmacniacz jako "klocek" samodzielny.
    Jak sprawdzić czy był naprawiany?
    Trzeba rozkręcić i sprawdzić czy są oryginalne "luty". Przy takim sprzęciku jest wielce prawdopodobne, że e;ektrolity mogły być wymieniane. Jeśli sprzęcik był "katowany" to i końcówki.
  • #20 4843435
    Pawel S.
    Ocena: 124
    obojetnie czy mial wymieniane czy ma oryginalne to i tak graja tak sobie. zero dobrego brzmienia a regulacja basu/trebel jest znikoma. mialem A-604r i szybko sie go pozbylem. ale jak za 150zl to mozna smialo brac :D
    zgadzam sie - w w/w A-604R na samym poczatku wymienilem elektrolity od zasilacza bo byl jeden spuchniety
    a tranzystory sa latwo dostepne wiec problemu niebedzie w razie awari
  • #21 4844592
    toma085
    Ocena: 17
    A co to są te elektrolity ,może takie wielkie kondensatory obok trafo bo są tam dwa wielkie. Jeśli chodzi o końcówke to na pewno nie była wymieniana przyjrzałem się jej dokładnie nawet śrubki które dociskają je do radiatora są jeszcze fabrycznie przykręcone.
    Jedyny problem polega na tym że gdzieś coś nie łączy bo jak ruszam czinczami to prawy kanał trzeszczy i nieraz dużo ciszej gra jak poruszam to się naprawi ale co ciekawe jak wyłącze i włącze wzmak od nowa to najszybciej pomaga. Coś chyba gdzieś nie dotyka.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    elektrolity to skrot od kondensator elektrolityczny ;] - czyli tak, to sa te 2 wielkie kondy
    a sprawdz czy jak zmieniasz zrodlo dzwieku to tak samo sie nie dzieje? bo jak juz ktos wyzej wspomnial czesto tam brudza sie specyficzne selektory wejsc. wystarczy spray do potencjometrow i troche zabawy i bedzie OK ;)
  • #23 4845055
    toma085
    Ocena: 17
    Nie jak podłączyłem sygnał pod Tuner dzieje się to samo. A jeśli chodzi o ten selektor to taki silniczek który coś przesówa bo jest tam takie coś i jak się przełancza żrudło sygnału to słychać jak chodzi ale to nic nie zmienia i tak się ścisza.
  • #24 4868732
    zet28
    Ocena: 24
    witam co do tego wzmaka to dobry jest. Nie ma dzwieku to podlacz sygnal pod ADAPTOR IN i zobacz co sie wtedy dzieje
  • #25 4868847
    toma085
    Ocena: 17
    Temat już nie aktualny kupiłem go ostatecznie za 100zł i przeczyściłem selektor teraz gra spoko.
✨ Wzmacniacz Pioneer A-502r za 150 zł jest ogólnie oceniany jako dobry i dobrze grający model, choć posiada typową dla Pioneerów wadę w postaci brudzącego się selektora wejść, który można wyczyścić sprayem do potencjometrów. Model ten ma cztery wyjścia głośnikowe podzielone na dwie pary (A i B), a moc 2x100 W (przy 4 om) jest dzielona między wyjścia, co nie jest mostkowaniem, lecz równoległym łączeniem kolumn. Przy włączonym przycisku Direct wyłączany jest przedwzmacniacz, co powoduje brak działania korektora basu i treble. Aby korektor działał, należy zastosować odpowiednie zworki (lub krótkie kable RCA) na wejściach ADAPTOR, co umożliwia pracę przedwzmacniacza. Wzmacniacz może mieć wymieniane elektrolity i końcówki mocy, co można sprawdzić po rozkręceniu i ocenie lutów oraz oryginalności śrub mocujących tranzystory do radiatora. Problemy z trzeszczeniem i ściszaniem prawego kanału mogą wynikać z uszkodzonego selektora wejść lub złych połączeń. Ostatecznie zakup za 100-150 zł jest opłacalny, a po wyczyszczeniu selektora wzmacniacz działa poprawnie i nadaje się do zasilenia klonów TotemMite w pokoju około 20 m².
