Jak przekonwertować zmienną AnsiString na Float w języki C?
Wawa_19_ 17 Lut 2008 20:25 2178 5
  • #1 4816029
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    A jak przekonwertować zmienną AnsiString na Float? Bo na odwrót to udało mi się na google znaleźć:
    np. FloatToStrF(tab[i][j],ffNumber,2,1)
    Ale właśnie heh pech to pech, potrzebuję AnsiString to Float.
    RhinoRace
    Spróbuj TryStrToFloat() - funkcja ta sprawdza czy można przekonwertować AnsiString do float i jeżeli nie to zwraca false. Jeżeli jest taka możliwość to zwraca true oraz od razu ją konwertuje.
    krzkomar
    Ocena: 25
    w jedną stronę:
    floatowa_zmienna = strtof(str, NULL)
    w drugą:
    sprintf(str, "%f", floatowa_zmienna)
    To są funkcje standardowe.
  • #4 4821919
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    A jakie biblioteki trzeba załadować aby działało to TryStrToFloat albo te standardowe funkcje. Bo mi kompilator podczas kompilacji pokazuje call to undefinde function TryStrToFloat i lipton. Może dlatego bo ja w Borland Builder programuje a to nie to samo co Delphi. Też zmieniają te języki. Nie może być 1 uniwersalny C...
  • #5 4822106
    RhinoRace
    Nie pamietam w jakiej bibliotece to było, chyba w sysutils.hpp, ale nie jestem pewien - najlepiej w helpie borlanda poszukaj :)
  • #6 4822879
    krzkomar
    Ocena: 25
    standardowe funkcje są w stdlib.h i stdio.h ;)
